По форсунке 0445120049
Vadim
может там "совершенно случайно "был установлен 009 шар?
Volodimir64
Форсунка будет лить в обе стороны. Можете проверить на ручной качалке.
mns140
Седло лопнуло когда двигатель работал, и явно не на ХХserega136 писал(а): 04 мар 2020, 22:06 За счет чего гидроудар? Опишите процесс, учитывая что пишет ТС
что бы открыть распылитель надо что бы поднялся шарик - это простыми словами, правильно?
это и произошло
объем там не малый налило, отсюда и гидроудар
сталкивался неоднократно на 2,8 с 120002. так как конструктивно ахе там может доходить до 0,1. с таким ходом седло долго не выдержит
Volodimir64
Такое явление очень редкое, попадался один раз треснутый клапан на 120 серии.При чём форсунка не ремонтировалась до этого.
serega136
Давайте без фантазий.
Откуда вам известно что "седло лопнуло"? ТС об этом ни слова не говорил.
И что? Давление в системе упало - игла опустилась на место. Она ведь не заклинена, о чем ТС уже говорил.
Какой "немалый"? С чего вы взяли что этого объема хватит для гидроудара?
И все таки хотелось бы от вас услышать о связи между большим ахе и гидроударом, то о чем вы писали вот здесь:
mns140
а с чего вы взяли что это фантазии?
Из первого постаserega136 писал(а): 05 мар 2020, 16:05 Откуда вам известно что "седло лопнуло"? ТС об этом ни слова не говорил.
В чем может быть причина поломки опоры шарика
А с чего ему падать? На оборотах производительности CP3 с головой хватит что бы авто продолжало работатьserega136 писал(а): 05 мар 2020, 16:05 И что? Давление в системе упало - игла опустилась на место. Она ведь не заклинена, о чем ТС уже говорил.
Потому что уже не раз сталкивался с подобным, сколько именно не знаю, и мне не интересно. Там не так много и надо.serega136 писал(а): 05 мар 2020, 16:05 Какой "немалый"? С чего вы взяли что этого объема хватит для гидроудара?
Так уже ответил. Причем 2 раза. Из-за большого ахе ломается седло, отсутствие шарика открывает распылитель, топливо под давление поступает в камеру сгорания.serega136 писал(а): 05 мар 2020, 16:05 И все таки хотелось бы от вас услышать о связи между большим ахе и гидроударом, то о чем вы писали вот здесь:
Вы можете поставить форсунку на стенд без клапана и посмотреть сколько нальет через открытый распылитель на малом давлении пока стенд не пойдет что, где то утечка. А сколько налило бы при высоком давлении когда авто едет?
Ремдизель
Так и было.Volodimir64 писал(а): 05 мар 2020, 08:53 Форсунка будет лить в обе стороны. Можете проверить на ручной качалке.
Volodimir64
mns140, ты сам немного,наверно опечатался, имел в виду держатель и написал седло. Смотри свой пост # 23
mns140
а это не одно и тоже?Volodimir64 писал(а): 05 мар 2020, 18:28 mns140, ты сам немного,наверно опечатался, имел в виду держатель и написал седло. Смотри свой пост # 23
Aleksander17
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сборочные размеры этой форсунки.
Rich_Hard
Re: По форсунке 0445120049
На самом деле вариантов уйма.Ремдизель писал(а): 04 мар 2020, 16:01 Доброго дня. Уважаемые знатоки. В чем может быть причина поломки опоры шарика клапана и какие последствия несет это для ремонта форсунки. Спасибо.
Усталость металла, заводской брак и тд.
Бывает истирается стаканчик и канал, в котом он ходит, тогда его может перекосить очень.
На других компонентах есть следы попадания инородных объектов или воды? Могло попасть что-то между шариком и направляющей или между направляющей и штоком анкера.
В первую очередь проверил бы топливный фильтр: как давно меняли, есть ли там вода и стружка. Потом проверил бы насос.
