Перестает работать пьезофорсунка на тесте ISA
Re: Перестает работать пьезофорсунка на тесте ISA
Я бы расматривал уменьшение диаметра запорной кромки и как следствие реакцию на значение īSA , через изменение обьема жидкости, проходящую через уменьшенную запорную кромку, с последующим большим по времени заполнением управляющей камеры. Условно- кран, но не как измененное усилие на грибок клапана...
А по теме и если в форсунке все что ниже гидрика и сам гидрик родной, то сдувается он скорее всего из-за негидроплотности бочонка, который разделяет камеры верхнего и низкого давления...
Олег55
Сообщение Олег55 »
можно подробнее про какой бочонок идет речь, который в гидрике?
Олег55
Сообщение Олег55 »
и вот это что то я кручу верчу и до меня не доходит каким оброзомможно уменьшить ход клапана, вроде всего одна регулировочная шайба изменяющая ход иглы на распылителе, не пойму чем там еще можно регулировать, подскажите пожалуйста
Олег55 писал(а): 28 май 2026, 15:51 можно подробнее про какой бочонок идет речь, который в гидрике?
Бочонок /втулка/гильза
https://yandex.ru/video/touch/preview/8 ... 6754141433
Олег55 писал(а): 28 май 2026, 15:56 вроде всего одна регулировочная шайба изменяющая ход иглы на распылителе,
Регулировочная шайба на игле не влияет на DNH никаким образом, она предназначена для регулировки жесткости пружины иглы распылителя через увеличение или уменьшение времени преодоления ( срабатывания) на разности давлений мультипликатора. И когда коллеги применяют регулировочные шайбы значительно большей толщины, якобы для уменьшения значений на LL ,то на самом деле это самообман и в реальном времени ,при работе на авто, увеличивается только время срабатывания форсунки, но не конкретная доза впрыска. ( На авто это проявляется в виде детонации при начале движения)
Олег55 писал(а): 28 май 2026, 15:56 и вот это что то я кручу верчу и до меня не доходит каким оброзомможно уменьшить ход клапана,
Чем отличаются клапана 115 и 116 серии?
Олег55
Сообщение Олег55 »
тогда как же все же уменьшить зазор в клапане как пишут выше?
Выше писали об изменении диаметра запорного пояска. Ход клапана контролируется индикатором относительно прилегающей корпуса клапана.
У меня такой адаптор
" Инструмент для ремонта пьезоинжектора, универсальный измерительный инструмент для подъема, Ремонтный инструмент, стандартная рельса для пьезоинжектора Bo-sch за 2 369 ₽ - уже со скидкой 15%
https://ali.click/u3i5d1o"
и головка индикаторного типа.
Можно в Дизельленде купить их производства.
Штифты выпресовываются ( у меня приспособа от Дизельленда) и доводится корпус на доводочной плите до необходимого хода клапана с последующим контролем.
[quote="Олег Мастер" post_id=43207 time=1779993516 Ход клапана контролируется манометром
[/quote]исправь опечатку).
:good:
Олег55
Сообщение Олег55 »
Я так понял что толщену плиты клапана уменьшать получается , это нужно же станок полировочный иметь?
Олег55
Сообщение Олег55 »
приблуда для измерения конечно интересная,какая высота подьема должна быть по мануалу?
Олег55
Сообщение Олег55 »
Уменьшите диаметр запорного пояска на клапане и все заработает,(цитата выше)....... наверное правильно было сказать уменьшить ход клапана?
Писалось об этом-то
viewtopic.php?p=18211&sid=b4b89d37e5435 ... f38#p18211
Олег55
Сообщение Олег55 »
спасибо дружище! но как то точить я считаю это жестко
Олег55
Сообщение Олег55 »
где то слышал на форуме , что как то на гидрике не пойму как изменяют толщину шайбы и вроде как получается отремонтировать не плотность гидрика и уменьшить ход клапана
Олег55 писал(а): 01 июн 2026, 09:37 где то слышал на форуме , что как то на гидрике не пойму как изменяют толщину шайбы и вроде как получается отремонтировать не плотность гидрика и уменьшить ход клапана
:facepalm:
Доброго дня!
Ремонтировать самому не предлагаю и сам не ремонтирую, но контролировать заводские параметры необходимо. Почему и зачем описано и показано выше.
Олег Мастер писал(а): 01 июн 2026, 11:20 Доброго дня!
:good:
так и рождаются мифы))).
Олег55
Сообщение Олег55 »
геморойная форсунка, у гидрика нет плотности и все, проблемы хоть клапана с распылителем новые ставишь , а толку нет,
