Снижение подач распылителя
Romashkevich
Сообщение Romashkevich »
Поделюсь своими соображениями на этот счет. Все по букварю - игла в распылителе открывается от воздействия давления топлива (в первом приближении). Что можно изменить, чтобы это воздействие увеличить? Предлагаю увеличить площадь на которую это давление воздействует. Очень схематично, но надеюсь понятно.
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Уменьшив диаметр иглы распылителя выше запорной кромки, увеличивается площадь воздействия давления топлива на иглу. Это так, если кому охота поэксперементировать.
riset
Сообщение riset »
Не понятно. Как может увеличиться площадь при уменьшении диаметра? Длинна окружности запорной кромки уменьшится, игла провалится.
Последний раз редактировалось riset 19 апр 2019, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Romashkevich
Вот мои мысли на это счёт. В процессе работы в теле распылителя образуется износ в виде углубления в точке касания иглы. Как следствие увеличивается площадь (пятно) касания. Она же запорная кромка. Но естественно уменьшается площадь на игле, на каторую воздействует давление топлива. Соответственно уменьшается и сила с которой давление топлива поднимает иглу. Падают проливы.
Отправлено спустя 8 минут 48 секунд:
В какой области распылителя присутствует давление топлива? Ответ- над запорной кромкой. Увеличение площади запорной кромки (вверх по чертежу т.е. эскизу) приведет к уменьшению области воздействия давления.
riset
Сообщение riset »
Если угол любой, то он может остаться прежним. Тогда никаких изменений не произойдет, кроме провала иглы. А если при неизменном давлении увеличить площадь, на которую оно воздействует, то давление на единицу площади уменьшится. К тому же большая часть площади осуществляющей подъем, находится выше запорной кромки.
Romashkevich
Писать долго. Попробуй обработать только иглу. Как указано на эскизе.
Мне это похоже на устранение стука по зазору поршень-гильза путем улучшения шумоизоляции подкапотного пространства.
Romashkevich
Метод опробован. Хотите делайте хотите нет.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Надо делать как завод делал.
Те углы и пр
KLApan
Сообщение KLApan »
Кто в курсе,поясните пожалуйста ,это идёт обсуждение методов восстановления распылителя для инжектора 110183 ?
Romashkevich писал(а): 19 апр 2019, 10:44 Метод опробован. Хотите делайте хотите нет.
Уверяю вас, что улучшением шумоизоляции салона можно сидя в салоне прекратить слышать стучащий поршень. Метод опробован хотите делайте........ Изначально не надо косячить. А то один косяк прикрываем вторым косяком.
riset
Сообщение riset »
Да уже отклонились от темы. У 183 го и форма иглы другая.
Данный метод описан на просторах интернета,метод рабочий.Но он (метод) не может подходить ко всем видам распылителей.Если правильно помню,то это для мех форсунок определенного вида.
Fomin
Сообщение Fomin »
tivalik6 писал(а): 19 апр 2019, 13:07 Данный метод описан на просторах интернета,метод рабочий.Но он (метод) не может подходить ко всем видам распылителей.Если правильно помню,то это для мех форсунок определенного вида.
Romashkevich
Я собственно не об конкретной форсунке. А об физических процессах происходящих в распылителе.
KLApan
Сообщение KLApan »
Мне кажется ,что продуктивней было бы обсуждать вопросы восстановления распылителей конкретных форсунок с получением в процессе обмена опытом конкретных рекомендаций в данном вопросе. Ведь в конечном результате важен не только краткосрочный эфект от ремонта ,а ресурс изделия. А обсуждение данного вопроса без конкретной привязки (особенно для начинающих ,даже если они приобрели соответствующее оборудование) породит больше вопросов чем ответов.
KLApan писал(а): 20 апр 2019, 11:27 Мне кажется ,что продуктивней было бы обсуждать вопросы восстановления распылителей конкретных форсунок с получением в процессе обмена опытом конкретных рекомендаций в данном вопросе.
+100 Так и получается!!! Я например про электромагнитные бош,а обсуждаем пьезо. :o
riset
Сообщение riset »
Заказал на 0445110183 распылители АЗПИ. По конструкции оказались совсем другими. Игла имеет 3 угла. Как во многих механических форсунках. И диаметр другой. Наливы соответствуют ТП. Отправил форсунки в Майкоп, теперь жду реакции.
riset писал(а): 20 апр 2019, 13:49Игла имеет 3 угла.
Тот который на самом носике иглы можно не трогать.
Motordiesel2
riset писал(а): 20 апр 2019, 13:49 Заказал на 0445110183 распылители АЗПИ. По конструкции оказались совсем другими. Игла имеет 3 угла.
Может нарисуете какие углы у азпи?
riset
Сообщение riset »
На достоверность не претендую. Замеры вышли такими:
С Майкопа клиент отзвонился, претензий нет.
