Диалог о Точности и Чистоте Обработки Деталей.
Олег Лепков
Сообщение Олег Лепков »
По Вопросу Чистоты
Начну с ликбеза.
Класс чистоты поверхности — это категория, которая характеризует степень гладкости (шероховатости) обработанной поверхности.
На класс чистоты влияют факторы: физические свойства металла, режимы обработки (скорость подачи и другие).
Зернистость инструмента определяет производительность обработки и шероховатость обработанной поверхности.
Тупо говоря – Можно обработать деталь за Одну минуту или елозить её Десять минут.
Отправлено спустя 12 минут 33 секунды:
Теперь о Точности Обработки.
tivalik6 писал(а): 21 сен 2025, 11:44 По шайбам..... То же не пойму, если бош дает разбег в шайбах 4 мкм, допуск на сборку + - 5 мкм. Зачем добиваться от изделия 1 мкм? И как правильно замечают, все эти мкм во многом завися от условий замера.
Олег Лепков
Для понимания что такое 1 Микрон.
Олег Лепков
и
Олег Лепков
Вот Так
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Вопрос - Кому нужна такая Точность?
Олег Лепков
Мне нужна Одна Оригинальная «Фирменная Шайба»
Дизельленд продает их Комплектами.
Платить несколько тысяч ради измерения?
Инструмент чтобы измерить Шероховатость поверхности у меня есть.
Отталкиваясь от Оригинала можно подобрать Инструмент и существенно сократить время обработки.
Олег Викторович ,
Для регулировочных шайб -чистота обработки не на первом месте, так как у них в назначении этого ненужно или они обжимаются при сборке.
Параллельность необходимо соблюсти при шлифовке 0,001-0,002мм.
Олег Лепков
Все понял. Спасибо.
Шайбы- соглашусь, на первом месте точность, но загоняться прям в микрон, не вижу смысла. Шероховатость чисто эстетичность. Возможно где то на молекулярном уровне и имеет место быть, но для нашей потребности не столь важна.Оригинальный номер Бош шайбы могу дать., зачем брать коробку. В среднем 150 р- шт.
Клапана, проставки, корпуса и т.д.... Здесь все сложнее т.к присутствует максимальное давление. При несоответствии возможна повышенная утечка.
Для шайб один камень, для получения более гладкого другой. Так реализовал производитель. Но можно и на грубом получить соответствующий результат, тут некоторые методы уже проскакивали.
Говорить о своих результатах без цифр, считаю не корректно.т. к теряется сам смысл..Тем более что цыфры в теме есть.)))
Олег Викторович , я вам пошлю разные по размерам шайбы от Бош. А также которые я ранее заказывал на местном заводе но они идеально работают. Просто многие не совсем понимают , что изготовить шайбу с отклонением меньше трех микрон по периметру очень сложная задача , я имею ввиду разность по сторонам. Чистота обработки вообще никакого принципиально значения не имеют. А вам упростится задача и ее решение. Думаю в среду отправлю.
Александр Сергеевич, не мне Вам рассказывать, что ненадо " расслаблять" производителей, так как на +- 3 мкм - мы и сами накосячим... :ROFL:
Про чистоту, с позволения я уже написал тезке ростовскому и для понимания дополню, что назначение к применению шайб не влияет на гидравлическую составляющую при сборе или на ресур работы форсунки. Если только не добавить к тех заданию переходные пластины с размерами, но и то для технического исполнения и 7 класс вполне подходит.
Олег Лепков
Всем Большое Спасибо!
Сейчас проектирую новый Маленький Станок именно под шайбы.
С чистотой определились 7 Класс. Чашки Алмазные заказал
Нашел хорошую подачу по Z.
Чертежи стола сделал. Надеюсь по параллельности выйду в 0.
Удачного Вам воплощения.думаю что в не дорогой ценовой категории будет востребовано.Альтернативы нет))).
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
Работаю Китай шайбами "кривыми"))). Много форсунок тру, нужны не стандартные размеры, альтернативы по шайбам то же нет. Так что в принципе для такого дела самое то. :good: Опять же если понимать что станок с шагом в 1 мкм и плоскостью ноль, не может быть дешевым. Надо это кому или нет, уже в процессе.
Р. С шайбы меряю по месту и не испытываю проблем))).
Олег Лепков
Шпиндель.
От Израильского ювелирного станка для обработки Драгоценных камней.
Подшипники - Италия.
А цену я ни когда не Ломил. Любителю этот Станок не отдам.
Олег Лепков
Стол.
Ласточкин Хвост, Сталь, Бронза.
Привод стола – Германия.
Вопрос не в деньгах, а в отношении к Делу.
Вернуться в «Свободные темы»
