Здравствуйте. Имею Опель инсигния 2.0d/ 131
Недавно перебирал задние суппорта, и при прокачке тормозов обнаружил следующие:
Если на заведенном моторе давить достаточно сильно на педаль тормоза- то она очень медленно продавливается и через какое то время она достает до ”пола”.
Если сделать это на заглушенном моторе- то после второго нажатия педаль встановится каменной и ее уже не продавить.
Тормоза при этом отличные, жидкость не вытекает.
В чем может быть дело? Или это норма?
Готовится к ремонту или норма?
jast321
Доброго дня! Это неисправность главного тормозного и +- норма из-за естественного износа с пробегом.
Скорее всего прослужит и не подведет, полная замена тормозной жидкости возможно повысит гидроплотность и будет менее проявлятся проваливание педали.
jast321
Понял. Видимо манжеты износились ?
Пробег 200 тыс
Жидкость заменил в круг
Пробег 200 тыс
Посмотрите на подобной. Думаю будет тоже самое
jast321
Спасибо всем за ответы
Попробую
Попробую
Artjom
Вполне нормальная работа системы abs. На заведённом двигателе вакуумная система помогает вам давить на тормоз в связи с чем повышается давление в тормозной системе и при длительном нажатии блок abs расценивает как избыточное давление и потихоньку стравливает. Это если коротко
