Мерива 1.7 2012 горячая не заводиться
Модератор: Petyanya
ASAUTO
Сообщение ASAUTO »
Ошибок нет, на старте давление 400 бар.
Два цилиндра пшикнут и тишина.
Через пять минут почти заводится.
Пол часа и с пол пинка.Как и холодная.
Тест план похоже не адекватный для dcri300050 295050-0050
Кодировку не делает жалуется .
Завтра думаю поехать купить новую форсунку .
Сделать любительский тест план.
Fomin
Сообщение Fomin »
Совсем без вводных. Так трудно помочь. Я снимаю форсунки когда мне очевидно, что дело в них.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Раздел про диагностику осцилом и сканером.
maguslik
Сообщение maguslik »
ЕГРка как поживает?? Не приоткрыт горячий??
ASAUTO писал(а): 15 апр 2019, 18:02 Ошибок нет, на старте давление 400 бар.
Как я понял на авто стоит Денсо . На будущие нужна информация : тип аппаратуры , что делали и так далее. Конфигурацию топливной не знаю поэтому только советы. При проверке форсунок в первую очередь интересна количество обратки, здесь как бы остальные параметры как бы не при делах, втрое проверить количества слива на аварийнике рампы если он есть. По ЕГР его можно для эксперимента заглушить и проверить запуск. Но если по нему будет гореть ошибка никаких манипуляций по прописке и кодировке сделать не получится.
ASAUTO
Сообщение ASAUTO »
Всё в норме Егорку первым два болта патрубка открутили два чиха дыма и всё.
на максимуме 1400 температура 65 обратка 18 41
Все это , что :)
Как то очень сложно всё описано. Если есть осцил, повесьте токовые на 1 форсунку, покрутите стартером, по отношению импульсов к сигналу коленвала можно судить о проблеме и направлении куда рыть. Думаю что новая форсунка не поможет.
ASAUTO
Сообщение ASAUTO »
Новая форсунка получена.
Тестплан совпадает.
Завтра проверю на горячую при старте с одной подвешенной форсункой ,пропадает ли впрыск.
Как получиться отпишусь
ASAUTO
Сообщение ASAUTO »
Домучали Мериву. :evil:
Подвесили форсунку .
На первых чихах видно большую подачу топлива и сразу угасает.
Выдала ошибку Р1297 Регулирующий клапан давления топлива 1.
Какая связь не понятно.
Отправлено спустя 21 минуту 11 секунд:
Связь с подвесом форсунки имел ввиду.
А с шибкой стало всё по местам :D
Draxx
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение Draxx »
меняй стартер и акум
меняли форсунки и насос не помогло
поставили новый акум а с ним так-же тяжело двигатель крутился, поменяли стартер случилось чудо
надеюсь поможет
у нас клиент волосы рвал
Вячеслав V
Новичок
Новичок
Сообщение Вячеслав V »
Я так понял вопрос решился заменой стартера?
