Форд фокус2 1.8kkda
Dmitry
Интересующийся
Интересующийся
Форд фокус2 1.8kkda
Сообщение Dmitry »
Проблема в следующем авто форд фокус 2 двигатель 1.8 kkda не хочет работать без доп насоса давление пишет 176246kpa это без доп насоса как только подключил волга насос все давление сразу заиграло двигатель набирает полноценно обороты и давление прыгает в районе 29140-29450kpa могу отправить видеообзор всего процесса
Форд фокус2 1.8kkda
Тип топливной? Номер тнвд? Год выпуска? Условия для запуска? (обороты двс, напруга на борту во время старта)
master_disel
Форд фокус2 1.8kkda
Сообщение master_disel »
Скорее всего сименс. У них чаще всего проблемма с насосом низкого
Dmitry
Интересующийся
Интересующийся
Форд фокус2 1.8kkda
Сообщение Dmitry »
Олег Мастер, топливная система сименс температура +1-3 градусов и в мороз тоже такая же хрень происходила вольтаж в норме аккумулятор свежий если скажите куда видео прислать пришлю там более понятней будет наверное чем я описываю. Просто эту машину недавно купил предыдущий владелец не мог прокачать топливную систему.
Отправлено спустя 1 минуту :
Фокус 2006 года
Обороты на холостом ходу 850
Форд фокус2 1.8kkda
Dmitry, если обороты двс во время не запуска не менее 200/мин, напряжение на борту не падает ниже 10,5 вольт и топливоподающий до тнвд герметичен, то тнвд на стенд и по результатам -в ремонт.
