двигатель для привода иглы
борода
Хотелось бы услышать мнение коллег по марке и типу двигателя для привода иглы? Он наверно должен отвечать требованиям малошумности и пониженной вибрации? Поскольку устанавливается на одной площадке с призмой иглы. Вибрация будет сказываться на качестве обработки! Не зря ведь на Хартридже привод идет через тросик! Интересует какие технические решения кто применяет в этом случае? Не хотелось бы менять в качестве эксперимента по кучке моторов.
Да и результат будет виден только на обрабатываемой детали!
Когда был придуман Хартридж хороших моторов не было , сейчас любой на выбор .Здесь проблема больше будут крыться в другом это даже может быть скачки иглы на призме и другие.
борода
в том то и дело что выбор большой! Может что то поконкретней посоветуешь? Из тех что у меня в руках ни один не работает без ощутимой вибрации!
Sergi
Юра, я для этого прикупил армейский самолётный дпм 25 с редуктором планетарным. Вибрации не слышно.
По совету Андрея заказал себе вот такой двигатель на 500 оборотов с платой управления. Придет скажу как работает .
https://ru.aliexpress.com/item/37-DC-12 ... 33edS7RvTZ
- Romashkevich
Идея для кулибиных-электродвигатель из жесткого диска любого компьютера. Биение и вибрация ноль. Но работает только со своей платой(это минус). Но зато если разобраться, то возможна регулировка оборотов.
Сегодня попробовал подключить двигатель для привода иглы такой как по ссылке Александра работает хорошо. Я взял вместе с платой для регулировки оборотов.
https://s.click.aliexpress.com/e/bYprJEpa
борода
работает хорошо: Это значит во всем диапазоне оборотов без вибрации?
Юра , вибрации на таких двигателях не будет . Она может появиться только при других обстоятельствах на призме к примеру если будет большое трение. Как бы я не хотел но приходится смазывать призму переодически . Да и двигатель редукторный .
борода
Саша я вибрацию чувствую при запуске двигателя в руке. И довольно не приятную. Если поставить мотор на станину думаю при жестком соединении с плитой вибрация будет и на игле. Вот хороший отбалансированный мотор даже лежа на столе не закрепленный -не прыгает. Просто пытаюсь подобрать гораздо сбалансированный мотор.
Илья
Я себе вот такой поставил,без регулировки оборотов с с редуктором и фиксированной скоростью 220 об.мин,с учетом разных шкивов- на игле где-то 450-500об.в мин получается
Отправлено спустя 48 минут 22 секунды:
Шкив
Шкив
In vino veritas,
