ТНВД Bosch CP1H3_фильтр-сито входного штуцера
Сергей Елизаров
Сообщение Сергей Елизаров »
Всем Привет .
Насос 0445 010 142 .
Судя по Esi(tronic) , по входным резьбовым штуцером ( на картинке под номером 29 ) должен находиться фильтр-сито
В моем случае входной штуцер похоже не резьбовой , а запрессованный
Имеется ли в данном насосе сито на входе ? Насколько сильно запрессован штуцер ?
Nik53
Сообщение Nik53 »
Если по колхозному нарезаешь внутри штуцера резьбу и выпрессовываешь его.
борода
Сообщение борода »
по нормальному делаешь захват под обратный молоток и выдергиваешь
Mechanic15
Сообщение Mechanic15 »
борода писал(а): 26 мар 2019, 12:32 по нормальному делаешь захват под обратный молоток и выдергиваешь
Самый правильный совет
Сергей Елизаров
Выдернуть , допустим выдернул штуцер .
А вот как обратно обеспечить нормальную посадку ?
Serrega
Сообщение Serrega »
Анаэробный герметик. Но узел уже возможно будет неразборным😀
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Хотя нет...можно будет нагреть штуцер
Mechanic15
А зачем такие архитектурные излишества? Я думаю, что как выпрессовался, так и запрессуется, поскольку посадка там прессовая, а латунь имеет приличный модуль упругости. Тем более, что высокого давления там нет, так что гидроплотность соединения вряд ли пострадает.IMHO
борода
Сообщение борода »
если не ошибаюсь там небольшая конусность!
Mechanic15
борода писал(а): 26 мар 2019, 15:39 если не ошибаюсь там небольшая конусность!
Там должен быть заход, для запрессовки
Сергей Елизаров
Завтра буду пробовать .
у меня не очень получается их выдергивать живыми, через внутреннюю резьбу. Феном подогреваем. Пару раз ставили самоточки, работает.
andrey
Сообщение andrey »
Вот у сирини, покупал такой обратный молоток пот съём таких штуцеров.
борода
Сообщение борода »
вот про такой я и говорю. Сделал себе тоже такой наконечник под обратный молоток. Выдергивается. Пока не сломал ни одного.
Сергей Елизаров
Попробовал без прогрева обратным молотком - не пошло .
Прогрел феном и выбил штуцер
Сито подзабито
Aleksander17
Сообщение Aleksander17 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поменять сетчатый фильтр на тнвд cp1h3 0445010195. На раскладке номер 81.
Aibek
Новичок
Новичок
Сообщение Aibek »
Здравствуйте, актуально?
Aleksander17
Спасибо. Научился уже ;-)
Вернуться в «Ремонт насосов Common Rail»
