Jeep Grand Cherokee OM642 3.0 v6. Есть вопрос.
Модератор: Petyanya
Gagik1984
Один вопрос сколько должен бить давление на хх оборотах
Низкое давление нормальное
Сегодня завел машина несколько секунд работал нормально потом начал диметь
Я бы обратил внимание на показание датчика давления. Не может давление так быстро скакать с 250 на 400. Надо сигнал глянуть при включенном зажигании должно быть 0.5в. Ну и на заведенной машине сравнить то что у вас болтается в рейке с внешним манометром.
Может .
Кстати лаунч позволяет видеть и анализировать напряжения по Д Д., так же показывает и заданное давление для разных режимов работа ДВС.
Gagik1984
Завтра старуху заведу сегодня не было времени
Диы беловатый явно солярку кидает
- Matej
Если распылители не капают и DRV не забит, то может быть прошивка. Была машина с такой же проблемой в прошивке.
То черный дым, то беловатый...
С прошивкой тоже был трабл, и сопровождалось дымностью, три раза прошивку возвращали, пока не заработало, но давление не скакало.
Вообще странно, что скачки не сопровождаются отдельным кодом, что тоже наводит на мысль о кривой прошивке.
Gagik1984
Вот видео
https://youtube.com/shorts/H0Uj0FB41Ow? ... QNeHRwVzy4
Машина прошитая отключили его и сажевик но до его не было проблем Так говоря
Отправлено спустя 11 минут 11 секунд:
Как бы ремонтировали одну форсунку меняли распилитель
И 5 форсунок написано чистка регулировка и присваивание кодов я не понял что за регулировка
Дизель центре говорят что надо чистить бак. ТНВД. все трубы и рампу . бака говорил ок снимаю кришку бак типо там вода есть ...там чисто как слеза младенца
Возникает один вопрос кто пользуется ШИМ регуляторамы чтобы контролировать клапана эти
Интересно можем ли мы на машине проверить DRV
Отключив клапан на ТНВД и прости играть с клапаном
Так верните сток и ремонтируйте, мы так делали.
Gagik1984
Ок спасибо бро
