Утечка в обратку по поверхности прилегания к распылителю
Sergsibir
Кто как решает данную проблему? Полировать торец форсунки? Как ? Чем?
Alexey479
Здравствуйте, плита алмазная притирочная.
А так же наждачка на кафельной плитке.
А так же распылитель совместно с корпусом на алмазной пасте.
Геморный дефект.
Геморный дефект.
Вот такой плитой очень удобно
Ehik1233
А на какой наждачке трете?
400 керосин под наждачку, керосин сверху
ГУСЬ-ХРУСТ
Зеркало от авто грузовое и дешево и сердито и полируй на нем все
Шлифовку и доводку правильно производить на чугунных притирах. В его структуре пористой попадает и удерживается зерно , с чем и происходит обработка металла и и именно на этом и построена сама суть обработки. Об этом много информации на просторах интернета
Зеркало выкрашивается сразу от середины и к краю, а зерно катается , не задерживаясь. А те поры, что мы видим ощущаем на стекле - это "ямы".
В этом не сложно убедится, если после стекла или зеркала - приложится к чугунной плите. Так же есть и технология каким образом работать с плитой для максимально продолжительной работы и минимальным ее обслуживанием.
Наждачка тоже - "не то пальто",
проверить можно тем же способом и увидите, как завалены края на обрабатываемых поверхностях...
По сегодня большинство работ по шлифовке произвожу руками. Поэтому определенный опыт уже наработал. У меня такая же плита как у Петра Константиновича. Это образцовая плита с идеально ровной поверхностью. Я также использую наждачную бумагу гритностью 250 -400. Почему-то на 400 шлифуется лучше. Естественно увлажняю тестовой жидкостью. Керосин воняет. В чем преимущество наждачки. Это отсутствие износов плиты. Возможно чугунная лучше , но ее обычно используют для полировки алмазными пастами , та как проводить шлифовку более крупным зерном убивает плиту и ее придется со временем шлифовать. Только доводка до зеркала. Использовать керамическую плитку сомнительное дело. Тогда уже лучше зеркало так как имеет более ровную плоскость. При этом переодически проворачивать изделие вокруг оси через пять десять проходов на 45 градусов , это исключает завал плоскости.
