Вольво ХС70 и ХС 60, глохнут на ходу.
Модератор: Petyanya
marso
Сообщение marso »
Всем доброго времени суток. Не могу понять и где искать причину интересной неисправности.
С пару месяцев назад приезжал к моему товарищу из другого города зять на Вольво ХС60 13г, с двигателем D4, и на середине трассы как раз между городами авто глохнет на полном ходу. Неприятная ситуация. Постояв пару минут на обочине, заводится и едет дальше, пока водитель не топнет на газульку, глохнет двигатель при достижении 3500-4000оборотов.
В общем потихоньку доехал до нас, на утро я подъехал подключил лаунч, ошибка конкретно по регулятору объема топлива, тот что на тнвд. Я на всякий случай снимал регулятор что стоит на рампе проверял его, держит прекрасно ни капли не подтекает. Заказали этот регулятор оригинальный бош, поставили проверили, вроде всё нормально, не глохнет под нагрузкой ошибок нет. Человек ездит по городу пару дней, все хорошо.
Уезжает домой и проехав примерно 200км, ситуация повторяется. :shock:
В своём городе едет к официалам, они тоже видят ту же ошибку. И предполагают что регулятор браковый, ставят свой новый и ничего не меняется, проверяют полностью проводку до ЭБУ (всё это со слов потерпевшего), снимают ЭБУ и отдают куда то на проверку, звонил сегодня узнать чем закончилось, ничем авто в сервисе, ЭБУ на проверке.
Почему звонил сегодня, потому что ситуация повторяется но уже на другой Вольво ХС70, двигатель D5, 08года. Ошибка таже регулятор объема топлива. И так же глохнет при полной тапке в пол, но с небольшим дополнением, заводится потом только после того как владелец авто, элмиком скидывает ошибку.
Человек завтра просит покататься с ним и сканером посмотреть дату, а я понятия не имею на какие параметры смотреть.
Надеюсь на коллективный разум. За ранее благодарю за информацию.
Век живу-век учусь!
VitaliySPb
Сообщение VitaliySPb »
Приветствую! Чуть больше инфы, коллега. Номер форсунок? ТНВД? Всё в памяти удержать не возможно, но на D5 вроде 298 форсунка 2.1 и CP3 насос? Дома каталога по Вольво нету( Но вообще ошибка по дозатору может быть связана с любыми механическими! неисправностями по низкой стороне от бака до тнвд. Я бы повесил манометр или вакуумметр перед входом тнвд. Ещё на этих моторах встречал проблемы по впуску, «шуба» на впускных клапанах, ЕГР.Нужно больше данных, есть стоп кадр ошибки?
:victory:
Манометр на подачу до тнвд и контроль по низкому давлению и скважности этого регулятора.
И контроль по динамическому сливу с форсунок и регулятору на рампе. У последней тоже контроль скважности в динамике.
Какое должно быть давление до тнвд и значение скважности в динамике я не помню, подскажите кто в теме...
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Может сетка/заборник в баке? *scratch*
На этих машинах по-моему болячка имеется в фишки бензонасоса она подгорает и плавится теряется контакт. Когда заглохнет Послушай гудит ли насос в баке при включении зажигания
marso
Сообщение marso »
Здравствуйте все, сегодня потестили авто на ходу, и выяснили интересный и мною не понятый момент *scratch* . Авто глохнет на ходу примерно при одних определенных условиях, если без разницы на какой скорости, топнуть на педаль газа в момент ускорения когода запрашиваемое требуемое давление в рампе просит быть в районе 1400 бар, то реальное давление в этот момент сильно отстаёт и при достижении 550-600 бар авто глохнет, потому что давление резко падает до 20-15бар. И если сразу попытаться завезти двигатель, то примерно в течение 30-40 секунд давление в рампе нет вообще, как будто зависает регулятор давления в рампе в открытом положении. Но через 45-50 секунд снова пробуем завести и мотор заводится с полтыка. Не понимаю что за хня.
И ещё если разгоняться плавно давление в рампе може спокойно доходить до 1200 бар и реальное от требуемого практически не отстаёт. Мерил по совету давление до тнвд, насос в баке давит стабильно 3.6 бара.
Какие ошибки при этом смотрите сами.
Век живу-век учусь!
Fomin
Сообщение Fomin »
Вам правильно советовали,манометр под лобовое стекло и вперед.Видос не могу выложить.Вот ссылку дам,попробуй.https://youtube.com/shorts/sSrn_YpWZ2U? ... T6NbRqu3ZH
Если на месте то все хорошо с давлением.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
После того как заглох,зажигание передернул а стрелка к 4м барам бодренько так,как будто все хорошо.Даже питание проверил на всякий, но нет насос заменил и проблем нет.
marso
Сообщение marso »
Fomin писал(а): 11 апр 2024, 17:33 Вам правильно советовали,манометр под лобовое стекло и вперед.Видос не могу выложить.Вот ссылку дам,попробуй.https://youtube.com/shorts/sSrn_YpWZ2U? ... T6NbRqu3ZH
Очень даже может быть.
Век живу-век учусь!
marso писал(а): 11 апр 2024, 15:02 насос в баке давит стабильно 3.6 бара
помимо давления существует ещё понятие производительность в литрах в минуту
marso
Сообщение marso »
В моем случае с ХС 70 точно такая же неисправность, под нагрузкой отрубается насос в баке, как и описал Фомин.
Век живу-век учусь!
Слава посмотри фишку на бензонасосе. Я уже писаАл выше что на них подгорают контакты именно в этой фишке. Я абсолютно не утверждаю что это твой случай, но как вариант я бы проверил, а там конечно дело твоё.
Возможно это связано с тем что насос начинает умирать и начинает потреблять бОльшую силу тока из-за этого начинается перегрев пинов в фишке из-за за слабого контакта. Вполне вероятно что из-за того что насос умирает и он потерял свою производительность, то есть давление максимальное которое он выдаёт может набираться чуть дольше чем положено. В идеале конечно через тройник вынести манометр по низкому давлению после топливного фильтра в салон и прокатиться с этими же нагрузками.
Разобрался?
Случай на прошлой неделе. Опель Вектра 1.9 подкачка в баке, должен давить в стенку по ТИСу 8.2 по факту до фильтра 8.2 после фильтра 3.5. Фильтр менялся у нас месяца 2 назад.
marso
Сообщение marso »
Оживлю немного тему, ХС70 2008 года, клиент сам снял бак, достал насос, сетка перед насосом была прилично забита мусором, разъемы в колодке все целые, подгоревших нет, он перед этим насос купил новый, но как оказалось с 2014 года они чуть другие, поменять не удалось. И самое интересное что поставил все обратно и до сих пор ездит всё нормально. :) А вот ХС60 2013 года, уехала домой в Пермь, к бывшим официалам, и там ему приговорили датчик давления на рампе, возили куда то мозги ремонтировали :shock: , правда это не помогло и в результате чел купил новый ТНВД, пока ещё не поставили так как насос где то в дороге. Вот так работают официалы, проверить насос подкачки под нагрузкой не захотели почему то. И даже бак не снимали, разъем не смотрели. С нетерпением жду результатов после замены ТНВД, как думаете поедет машина или всё остаётся как было? Мне почему то думается зря он купил новый ТНВД. :)
Век живу-век учусь!
marso
Сообщение marso »
Привет всем, продолжение квеста. :)
ХС60, 13 год, которой официалы( бывшие) приговорили ТНВД, и клиент не долго думая купил новый с гейропы, отьездил на новом ТНВД, ровно один день, машина заглохла в 100 км от г. Пермь и была доставлена в сервис эвакуатором. Но благо что клиент купил ТНВД на условиях что если что не так ему возвращают деньги ( не понял кто), а он возвращает взад ТНВД.
Продолжение следует, мой товарищ, тесть этого бедолаги, завтра забирает родной ТНВД, и везёт его на проверку к моим коллегам в Ижевск, местным они почему то не доверяют. *scratch*
Век живу-век учусь!
