ход распылителя насос-форсунок
Модератор: VitaliySPb
Сообщение борода »
доброго всем. Коллеги есть ли у кого данные по ходу распылителя легковых н-форсунок? в данном случае 0414720216. Поскольку на данные снятые с бу распылителя опираться нельзя из-за износа. А новая альтернатива типа фирад имеет большой разброс. Разумеется бош в esi tronik таких данных не дает.
VitaliySPb
Сообщение VitaliySPb »
Приветствую. Я на новых намерял 2хх серия: 0,21мм,
3хх серия 0,25 мм.
Сообщение борода »
имеется ввиду новых бош?
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Не очень в теме, но хочу узнать если есть хорошая алтернатива на гайка разпьйлителя НФ 0414720404 и подобньйе (с конусом ).
Прошльй лет стоила Бо оригиналь гайка Е 60,- а в 2024 год подняли цена больше чем двуразово ( на Е 125,- ).
VitaliySPb
борода писал(а): 02 апр 2024, 21:56 имеется ввиду новых бош?
Да на новых. За давностью мог что-то напутать, но какое-то количество есть на складе. Если есть интерес, могу промерить.
Сообщение борода »
да если можно, то промерь на оригинале из того что есть. Буду премного благодарен. Можно на вайбер или вацап. Там быстрее. Тел в личке/ На 1248 бу намерил от 0.23 до 0.27. Хотелось бы точнее.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
борода, в понедельник буду вставлять новьйе бош разпьйли на 0414720038.
Хоть ето древная серия 0хх , но если нужно, замерю и отпишус.
Тьй хочешь иметь ето инфо чтоб торец разпьйла обработать или чтоб определить бьйстро и уверено что разпьйл изношен( под замена ) ?
Если первое, кроме иголька, корпус внутри трогаеш и на какие угла ?
Сообщение борода »
Если не трудно то замерь пожалуйста. Да мне нужно это для обработки торца распыла. Да корпус точу 59гр. Корпус обрабатываю если при проверке распылителя нет предвпрыска.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Замерю. Я вставлю новьй разпьйл когда подачи гороздо занижени после восстановление группа електромагнита.
[ Станок у меня как турецкий DAYEL заплатил я тогда Е 2800,- :facepalm: , но хреновьй он , перпендикулярность не держит.
Я имею етот станок очень давно. Лет 5 потом DAYEL сделали копие 1:1 етого станка( или ето одно и тоже, только новьй етикет наклеили ) и опустили на рьйнок. Подозриваю что Даелский тоже хлам ].
Станок
У всех этих станков недостаток огромный только в одном- с противоположной стороны должен быть противовес электромотору чтобы не было наклона колонны.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Очень чувствительньй он - если чуть опустиш рука на рукохватке и перпендикулярность ушла. Противовес должен бьйт динамический. Для обработка торца
разпьйлителя или шайб ( и на сотки точность ) не годится.
Отправлено спустя 8 минут 1 секунду:
Сегодня привезли новьйе разпьйлители 1417 010 906 = DSLA 150P 1045 для 0 414 720 038 НФ.
Замерил я толька 2 щук, потому что опоздал, коллега вставил бьйстро первьйе 2.
Ход игольки на первьй 0,226мм а на второй 0,228мм, на +/- микрон два разница. В комплекте есть есче и новая междинная шайба.
Толсчина варирует : на 3 шайбьй замерил 1,991мм, а только одна 1,993мм.
Митотойо и нонейм показания 1 в 1.
Отправлено спустя 14 минут 6 секунд:
Фотки
0,228мм
Последний раз редактировалось Ivelin 06 апр 2024, 14:51, всего редактировалось 3 раза.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Шайба
Сообщение борода »
на DSLA 150P 1045 для 0 414 720 038 бу намерял от 280-до 250. А по DSLA 150P 1048 для 0 414 720 216 НФ инфы нет?. Понятно что износ есть. Поэтому и спрашивал. Распылители пока торцую на плитке с пастой. Для торцовки станок пока не придумал. Существующие меня не совсем устраивают. А для шайб у меня самодельный . Завтра покажу фото. Конструктивно другая концепция. Но точность и параллельность меня устраивает.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
с износом группы электромагнита как борешся?
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Для 216 инфо нету.
С износом группьй електромагнита : Я ползую инфо в ЕСИ для настройка магнитного зазора, сам клапан и седло клапана восстановляю и компенсирую ход клапана помощи отнятия материал от седло толстой шайбе (от буртик ). У НФ где клапан свободно переходит через толстая шайба ето не нужно конечно, но иногда настройка занимает больше время. Иногда несколько раза замерил, пересчитал а резултаь не получается как надо. И тогда несколько раз катаем на стенде чтоб понять куда двигатся.
Так как у меня камбокс с тензометрии, очень легко и бьйстро видно / по внутренное давление НФ / если получается. В большенстве "донастройка"
елмагнитамагнита делаем прям на камбоксе в динамике, отслеживая давление внутри НФ.
Если износ большой ( ето +/-5 % ) тогда на станке восстановляю запорньй конус клапана, а тело с притиром.
Если износ не большой ( ето в большенстве ) я очень осторожно притираю клапан в седло клапана ( 2-3 микрон паста ).
Ломаются пиньй при разкручивание гайки разпьйла на 80 %, несмотря на факт что варию их в ултразвуковой ване и ползую хороший прижим.
Отправлено спустя 23 минуты 52 секунды:
Родньйе игольки б/у на 038 имели ход перед восстановления соответно 0,228 и 0,226 ( как и на новьйе является, но одна бьйла кривая в верхная часть 60 град. угла ) , а после мое вмешательство ход стал 0,240 и 0,234 / тело не трогано /. Потом терну и тело если надо.
Если запчастей есть, нормально не восстанавливаю, но ради експеримента посмотрю что получится.
Отправлено спустя 27 минут 34 секунды:
Мне стало очень интересно какое воздействие будеть на налив, БИП и тензометрические показания только замена б/у разпьйла на новьй : Електромагнитная група не трогана , давление впрьйска 268 бар на качальке с адаптером / должно бьйть 288 /.
Только замена разпьйла дала на вьйсокие режимьй 14-15 кубов больше, хх поднялся тоже на 4-5 куба. БИП и тензометрия остались норма с небольшие изменения.
Сообщение борода »
у меня станок для шлифовки шайб такой . А для разборки распылительной части использую так же свой стапель. Пока ни одного штифта не сломал.
в ESI есть только величина магнитного зазора . А ход золотника не видел. Я снимаю размер с форсунки до восстановления.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
борода, золатьйе руки у тебе. Интересное решения станка для притирание шайб.
У меня стапель для разкручивание гайки разпьйла на той же принцип, но ломаю я ети пиньй. Запас новьйе пиньй у меня всегда на 8-10 щук.
Да, я тоже мерю ход клапана перед восстановление.
Сообщение борода »
Ivelin писал(а): 09 апр 2024, 07:48 Да, я тоже мерю ход клапана перед восстановление.
какую степень износа учитываешь на ходе клапана? Он ведь будет увеличенный из-за износа?
А по стапелю для шайб: все зависит от силы прижима распылителя. может не достаточно прижимаешь?
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Износ давно не учитаваю , так как приносят НФ с очень малого износа клапан-седло. У нас вероятно подняли качество дизельного топливо но и люди привьйкли юзать качественньйе филтра knecht-mahle, bosch и.т.д.
Вчера мерял ход клапана на замменньй продукт 0986441518 перед восстановления 0,151мм
После притирки 0,153мм. Не трогая ход клапана, мой сътрудник сделали настройка мз и потом тест бьйл норма.
Я думаю что прижим у нам не работает правилно. Зажимаем крепко, но думаю головка ( которая давит на разпьйл ) из мягкого матала и как то деформоруется когда птожимаеш.
Ю смотрю на твой прижим, давит головка только на верх разпьйла, а у меня давит головка и на нижний конус разпьйла.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
А сдесь видна головка, разпьйл входить в целиком до упор на конусе .
Отправлено спустя 12 минут 6 секунд:
Так влизате разпьйл в прижимная головка
Отправлено спустя 24 минуты 46 секунд:
А работа на НФ у тебе много ?
У нам стенд не вьйключаеся и только на лековьйе, один человек плотно работает только с НФ и всегда 4-5 комплекта ждут. Конечно не все для восстановление, но примерно
60-70 %.
Не знаю сколько работа с НФ легковьйе продолжит, но пока много. В "настоящей" Европе по другому.
В конце 2023 бьйл в NL для покупка CRi-Pc и увидел что там практически авто с НФ нету, только вставят новьйе НФ на туристичиские кемпера и все.
Сообщение борода »
да работы с НФ много. не хватает времени . Приходится почти все делать самому. Нет желающих работать и учиться.
Как сделан прижим у меня сниму завтра
