0445116023 ISA out of limits
Pavel_volg
Сообщение Pavel_volg »
Да, это так. Остальные наливы тоже оставляют желать лучшего.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Недоливы даже до минимум VL, EM, ll на минимуме.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Pavel,
1/. Почему не восстановиш радной разпьйл ?
2/. Пересмотри угла игольки и тело китайского разпьйла, если надо переделай.
3/. ISA норма ?
4/. С изменение ход пина можно влиять наливьй, но у тебе ve 0 , а ето уже
так не компенсируеш.
Pavel_volg
Я ещё не настолько опытный, чтобы восстановить распылитель.
1 Как делаем мы. Ставим новые несколько форсунок. Проверяем чтоб наливы были как в коде. Проверяем стенд.
2. Есть уверенно правильно работающие распылители. Подкинул, увидел что дело в распыле, сделал выводы.
Rurik
Сообщение Rurik »
Pavel_volg,
А можно отчет со стенда,распечатка полная
Pavel_volg
Всем спасибо большое. Распылители оказались просто хлам.
dieselserviceBg
Новичок
Новичок
Сообщение dieselserviceBg »
Pavel_volg писал(а): 19 мар 2024, 20:52 Всем спасибо большое. Распылители оказались просто хлам.
Привет
какой марки распылителиты используешь?
Ivelin
Сообщение Ivelin »
dieselserviceBg писал(а): 19 мар 2024, 21:36 Привет
Pavel писал вьйше : Кинг Стар :)
dieselserviceBg
Новичок
Новичок
Привет
Я о таком производителе не слышал, если он из Китая, то это скорее всего торговец, сделавший свой бренд, и тут дилемма кто настоящий производитель, вариантов не так много.
Я с этим кингстар - на целую партию вляпался... Около 30 штук...
Позже отдал на курсы ребятам всю партию, пусть пилят...
riset
Сообщение riset »
Блин!!! Тоже сейчас на нём работаю. Пока лучше всех себя показали. Теперь надо остерегаться больших закупок.
dieselserviceBg
Новичок
Новичок
Привет
Вы говорите, что ход клапанов должен быть у 115 серии 0,30, а у 116 и 117 0,20.
все клапаны, которые мы используем для серии 116-117, имеют размер 0,30.
купил новую форсунку 116029 а клапан 0.30 откуда вы придумали этот ход 0.20
если есть официальная информация, пожалуйста, предоставьте ее
А у вас Что есть официальная информация про ход 0. 030?
dieselserviceBg писал(а): 29 мар 2024, 20:10 все клапаны, которые мы используем для серии 116-117, имеют размер 0,30
А вы разве используете оригинал?
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Я например не раз встречал оригинальные форсунки с ходом клапана 0.020
Отправлено спустя 10 минут 23 секунды:
115 форсунки попадаются с ходом и 0,040 и что на это скажете?
Вы когда-нибудь измеряли расширение пьезопакета при активации? Какое удлинение пакета максимально?
dieselserviceBg
Новичок
Новичок
Все мои наблюдения от новых форсунок 115 116 117
никогда не видел 0,40 в новых форсунках серии 115
в старом и изношенном клапане можно увидеть такие показания
вы можете купить новые форсунки, измерить ход клапана и сфотографировать показания, чтобы мы все могли увидеть, каков ход клапана.
коллега, я спрашиваю про ход клапанов, не переводите тему на пьезопакет
Работаю с турецкими клапанами CNR, они все 0,30, работаю и с китайскими клапанами, они тоже 0,30.
Когда клиент хочет новую оригинальную форсунку, я перед сборкой автомобиля проверял ход клапана, и как я уже говорил, для серий 115, 116 и 117 он всегда равен 0,30.
кому я должен доверять вам или оригинальный клапан Bosch
Отправлено спустя 20 минут 11 секунд:
Если вы снова встретите ход клапана 0,020 или 0,040 в новой оригинальной форсунке, пожалуйста, сфотографируйте и покажите нам.
dieselserviceBg писал(а): 29 мар 2024, 23:24 Если вы снова встретите ход клапана 0,020 или 0,040 в новой оригинальной форсунке, пожалуйста, сфотографируйте и покажите нам.
Вообще не вопрос.
https://youtu.be/4JYg96T77SA?si=hjVy49WCE-mrCmhz
Пожалуйста..
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Просто вы мало работаете с пьезо, и вы работаете с тем, что вам "дают" альтернативные производители, поэтому считаете что так и должно быть!
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
dieselserviceBg писал(а): 29 мар 2024, 23:24 115, 116 и 117 он всегда равен 0,30
Не обижайтесь, но вы похоже как "робот" - что дали, то и поставили. Вас даже не смущает тот факт, что на разных сериях разный диаметр пятна контакта пин/седло, разное давление, разный ход. И что наверное это как-то всё связано!
Или думать команды небыло? А только собрать и продать?
И на 115 ход тоже не 0.030 )
Или тоже видео нужно?🤣
Ivelin
Сообщение Ivelin »
ARTIman, смотрю что ход клапана пиезо измеряеш помощи Митотойо.
У меня часьй " ноунейм " от Димеда и я склонен верить что мое измерение не точно ( с каким то коеффициентом завьйшения ).
Что я мерю и делаю :
115 серия ход клапана 35 микрон середина (из практики рабочие размерьй 32 до 38 микрон ). Более 38 микрон не допускаем , имели случай со слабий стук на авто.
116-117 серии ход клапана из практики рабочие размерьй 24 до 28/30 микрон .
На среия 116-117 если сделаю ход клапана на 20 микрон подача нету, от слов совсем.( иголька и тело разпьйла не трогани/восстановлевни :) )
Отправлено спустя 22 минуты 36 секунд:
dieselserviceBg писал(а): 29 мар 2024, 23:24 Работаю с турецкими клапанами CNR, они все 0,30.
Галин, рад тебе видеть на форуме.
Давно клапана не покупал, но где 5 то лет тому назад мерял турецкие клапана Бо пиезо от CNR ( оригинал !) [ Тогда уже владелец жаловался что китайские друзья начали опускать подделки CRN :) ]
115 я серия замерял 35-37 микрон
116-117 серии замерял +/- 24 микрон.
Как то так.
С ходом 0.020 отлично все работает и на стенде (во всяком случае у меня) и на авто.
Vadim
Сообщение Vadim »
Ivelin прав.когда требуется точное измерение прибор имеет значение кроме того важно приспособление для измерения.у меня на свежих 117х получается 22-25мкм думаю что на новых вполне может быть и 20
Vadim писал(а): 31 мар 2024, 05:36 на свежих 117х получается 22-25мкм
Все правильно просадку тоже нужно учитывать. Разница углов на деталях дают плотный контакт, но так же дают и просадку в результате сминания этих углов в процессе работы. У меня есть ещё видео с ходом клапана 0.023, но думаю нет смысла его выкладывать.
Посмотрите. Доходчиво про измерительный инструмент.
https://www.youtube.com/watch?v=mO0B5I7g_M0
