Полностью согласен. Значит не получена полная информация о работе авто до поломки. Сейчас мы занимаемся дедукцией. Ищем не понятно , что. Если у кого либо есть предложение в отличии от моего написаного ранее , готов выслушать. И если более правильной , то готов и применять.Rurik писал(а): 10 фев 2024, 23:12 Если зазор увеличен то катать на стенде смысла нет,сначала проверяю емкость и сопротивление потом зазор,обычно троение и дым на холодную,не стабильная работа-увеличен зазор
Проверка Сименс на альтернативе "на вынос",реально?
Последний раз редактировалось soon 10 фев 2024, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Rurik
А что хартридж его отрегулирует? В чем проблема купить новые и снять параметрыtivalik6 писал(а): 10 фев 2024, 23:20 Т.е на Хартридж без определения зазора тоже нет смысла ставить?
Не. Пока не вложу перста мои в раны его, так и нужно объяснять.tivalik6 писал(а): 10 фев 2024, 23:20 Вот тут здравая мысль.Иногда даже не работает совсем,к концу теста оживает.А на втором прогоне как и ничего небыло.Аж обидно))).
- Matej
И никто не отменял того, что за гайку пакета могут запросто покрутить. Всегда обращаю на это внимание.
Да какой бы не был стенд , если зазор увеличен , то естественно будут снижены подачи и будет троение. И проверка на стенде это покажет. А Хатриж будет или другой разницы нет.
Отправлено спустя 3 минуты :
В принцип из всего написанного следует сделать вывод : как говорил Жванецкий « тщательнее « надо относится к своей работе.
Ну это как бы святое. Но тогда вообще подач обычно не бываетMatej писал(а): 10 фев 2024, 23:26 И никто не отменял того, что за гайку пакета могут запросто покрутить. Всегда обращаю на это внимание.
Последний раз редактировалось soon 10 фев 2024, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Пост номер 4.Проверка на стенде.Что можете сказать?
Олег большая к тебе просьба не дергать фразы.Возьми все предложение,совсем же другой смысл,не правда ли?
При таких подачах форсунка работать должна без проблем.
Но вот нет полной уверенности,как с Бошем,хоть магнит ,хоть пьезо.Тем более пакет еще......
Rurik
Ну у боша есть гидрик а у Сименс нет,компенсировать только можно большей накачкой пьезоэлемента,на машине
Я вот думаю может в таких случаях начинать не с продувки а с проверки холостого? А потом уже запускать полный тестtivalik6 писал(а): 10 фев 2024, 23:46 Но вот нет полной уверенности,как с Бошем,хоть магнит ,хоть пьезо.Тем более пакет еще......
Rurik
Такие же мысли,посещают.Но уже после того как))).Забываю))).Stas0878 писал(а): 10 фев 2024, 23:58 Я вот думаю может в таких случаях начинать не с продувки а с проверки холостого?
Т.е без контроля зазора проверка форсунки бессмысленна?Тест обратки на малом давлении,дает же некоторое понимание что зазор в норме?
Rurik
Да
Только то что пьезо не перетянут,тоесть зазора нет и с прогревом она не сливает на малом давленииtivalik6 писал(а): 11 фев 2024, 00:05 Тест обратки на малом давлении,дает же некоторое понимание что зазор в норме?
Нееет, посмотреть как игла и шток двигаются, а потом уже можно полный тест запускать. В понедельник попробую, у меня валяются заклиненые , боши правда, но разницы нет особо для этого эксперимента.
Хорошо.Беру большую паузу.Изучаю вопрос как производит проверку авторизованное оборудование.Дальше будет видно.
Rurik
Ну это и так понятно что должно двигаться
Померяйте расширение пьезопакета микрометром,минус зазор между пьезо и толкателем,на сколько будет открыт клапан при зазоре к примеру 2 и 7
tivalik6,
Кудрика на Вас нет , кому все разжевывают ...
Давайте начнем от обратного , может так будет понятнее...
1- Ну и чего Вы намеряли в начале темы ? Как " это" можно прилепить к реальным условиям работы форсунки Сименс , а потом этим же сигналом и условиями " - посчитать и поймать "зазор"?
2.
Смысл нужен.
2.
Здесь описана работа и управление . Стр. -27.
Проверка ,дефектовка и регулировка форсунок Сименс (Пост дзержинск #8355)
Rurik
Не наталкивает на мысль почему нельзя поставить одну новую и прописать код,почему официалы меняют 4 и прописывают
Ну вот не всегда. обжигался, даже до скандала
