Двигатель после переборки дымит на холодную
Модератор: Petyanya
seva11
Мерседес 612 мотор 2,7 Дымит удушливым дымом на холодную. Потом все проходит. Проверено. Форсунки на стенде, маслосьёмные колпачки, снимались коллекторы, турбина после переборки масло в выпуск не бросает. Что еще может быть?
somber
До переборки не дымил? Зачем перебирали?
seva11
Пробита была головка. Дымил сизо белым.
VitaliySPb
Приветствую. Свечи проверяли?
seva11
Ну он не 1 минуту дымит. Он дымит до полного прогрева, да еще надо покататься
И да проверял
И да проверял
Fomin
Шатун на гнутость, проверяли?
seva11
Еще при сборке в мади
somber
Прошивка сток? Старом читали?
seva11
Сток. Читал. Ошибок нет
somber
Ну кроме ошибок можно глянуть и параметры, коррекции, тест компрессии, расход воздуха
seva11
Коррекции проверены и на компьютере и физически как и компрессия и так и так не один раз. Расход в пределах нормы. Конечно может мерить не правильно, но в нормальных показателях
Gagik1984
Егр как живёт? Сними штекер дмрв и посмотри что там
Gagik1984, приветствую Вас !
Обратите внимание на дату, - ноябрь 23-года! Если интересно, то просите в теме рассказать -чем закончилось, так авто давно уехало...
