Угол заточки пьезофорсунок
godofdiesel
Сообщение godofdiesel »
Привет . Купил болгарку GR7300 и начинаю свои приключения с ремонта пьезофорсунок Bosch.Есть ли у вас информация какие углы выставлять на болгарке? под каким углом затачивать притирочный инструмент/насадку для хонингования корпуса? Под каким углом стачиваете штифт пьезорозетки?
Added in 2 minutes 1 second:
и какой шаг гнезда выставите? 115-35 116-30 117-25 ?
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Лучше начните обычные делать распылители.
На них проще тренироваться.
del
Сообщение del »
godofdiesel писал(а): 17 ноя 2023, 15:03 ... Купил болгарку GR7300 и начинаю свои приключения...
Так точно этот "прибор" еще никто не осмелился назвать, а действия с ним так и подавно :lol: :jjot:
godofdiesel
Я не знаю, какая должна быть разница между иглой и корпусом.По моим сравнениям атомайзер 60 градусов, а корпус 59 градусов, я вообще близок?
godofdiesel писал(а): 18 ноя 2023, 10:25 вообще близок?
Ну как вам сказать.... как до Китая задним ходом
Производитель позиционирует GR-7*** станок как - для шлифовки игл и с этой операцией справляется на ура, опять же со слов..... Пьезо пины уже как доп опция..,...
Скобарь
Сообщение Скобарь »
tivalik6 писал(а): 20 ноя 2023, 15:29 Производитель позиционирует GR-7*** станок как - для шлифовки игл и с этой операцией справляется на ура, опять же со слов..... Пьезо пины уже как доп опция..,...
Делайте скидку, что человек из Польши, и не придирайтесь к тексту.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
godofdiesel писал(а): 17 ноя 2023, 15:03 Привет . Купил болгарку GR7300 и начинаю свои приключения с ремонта пьезофорсунок Bosch.Есть ли у вас информация какие углы выставлять на болгарке? под каким углом затачивать притирочный инструмент/насадку для хонингования корпуса? Под каким углом стачиваете штифт пьезорозетки?
Пин клапана 126 кончик, 77 у основания. Необходимо соблюсти острую кромку на переходе между углами.
Игла распылителя 60 - концевая часть с проточками, запорная кромка 58
Корпус распылителя 59 град 30 мин
[/quote]
[/quote]
Ход
115 - 0.032-0.038
116 - 0,028
117 - 0.020-0,024
godofdiesel
большое спасибо за вашу помощь, это значительно ускорит мое обучение
Скобарь писал(а): 22 ноя 2023, 14:22 не придирайтесь к тексту
Тут совсем не понял.......когда у меня не получалось сделать пин,т.е обработать оба угла с одной установки,такой и был ответ. ;-)
