Mercedes sprinter проблемы с ИММО
Модератор: Petyanya
Nikson
Всем доброго времени суток. Интересует вопрос следующего характера. Mercedes sprinter ездишь ездишь все нормально. Но одним утром приходиш и никакой реакции от праворачивания ключа никакой реакции а на табло пишут start error. Слышал что это происходит из-за скачка напряжения. Блок отдавали все возобновили. После этого былотремонтирован стартер , думал может он скачек делает. Видел что когда щетки стёртые может такое делать. Но смотрел таковыми клещами во время прокрутки ничего такого не видел. Но стартер был отдан в ремонт там ещё проблема с втягивающем была срабатывал через раз. Ещё генератор отдавал в ремонт было замечено что зарядку не давал. Хотя его проверили всё норм. Сейчас работает нормально. Ещё проверил массы все клеммы перечистел. При подключении к минус АКБ и массе двигателя при прокрутке появлялось напряжение чуть больше 1V. Машина ездила не долго примерно месяц и опять таже проблема. АКБ новый стоит Mutly. Крутит бодро. В чем проблема где искать незнаю. По вопросу возобновлении программы создал тему в разделе чип тюнег.
admin
- Администратор
Тема "Mercedes sprinter проблемы с ИММО" совмещена с темой "Мерседес спринтер проблема с имобилазером"https://www.dieselclub.ru/viewtopic.php?t=362 и будет удалена через сутки
- Мирослав
Сутки прошли
