Ремонт форсунок на Вольво.
Не стал искать старую тему про ремонт форсунок на Вольво , поэтому создал новую. Как тогда обещал , что сделаю видео.
Автомобиль приехал к нам с неравномерной работой двигателя. Холостой ход на многих форсунках был ниже минимума. В общем полный разнобой. При разборке форсунок нашли дефект распылителей а также не совсем корректный подход мастера при ремонте побывавшего до нас на данном авто. Было принято решение по замене распылителе на новые ,но как всегда отсутствие лишних денег у хозяина поставила в этом жирный крест на нашем предложении. Пришлось решать проблему регулировки с тем , что есть. В коридор кодировок форсунки не вошли , но по наливам прошли тест. В блоке остались старые коды, но автомобиль при этом работает без проблем и равномерно. Я не призываю к тому , что это правильное решение. Я говорю о том , что это реально. Так как многие утверждают , что без этого не возможно получить правильную работу.
https://youtube.com/shorts/14b4uoS9Qic? ... D38OdAt8TQ
вова
Сообщение вова »
если делать форсунки по наливам комплект близко то работает все.а регулировка убитых расплителей это не на долго хватает.попадались так за регулированные форсунки что после замены на оригинал всех элементов /приходилось очень долго мучится.
DSK
Сообщение DSK »
Я делал много инжекторов Volvo, чаще всего проблема в форсунках, с двигателем проблем никогда не было.
marso
Сообщение marso »
soon писал(а): 25 окт 2023, 08:33 Не стал искать старую тему про ремонт форсунок на Вольво , поэтому создал новую. Как тогда обещал , что сделаю видео.
Да Александр Сергеевич, стопудово так и есть. Я убедился в этом ещё раз совсем недавно, сделав ремонт форсунок на таком же авто.
Век живу-век учусь!
Перед тем как отдать автомобиль клиенту, всегда проверяем утренний старт. Снял дополнительное видео. https://youtube.com/shorts/xMw-B8wz8MY? ... qgyvWgi6RC
marso
Сообщение marso »
soon писал(а): 29 окт 2023, 19:09 Перед тем как отдать автомобиль клиенту, всегда проверяем утренний старт. Снял дополнительное видео. https://youtube.com/shorts/xMw-B8wz8MY? ... qgyvWgi6RC
Такой возможности не было, ремонт производился в присутствии клиента, но месяц прошел, полет нормальный.
Век живу-век учусь!
