Долго крутит после простоя. 612 мотор Мерседес
Модератор: Petyanya
Когда крутите стартером и машина не заводится. Если есть диагностика то смотрите как набирается давление если оно набирается мгновенно значит всё в порядке если долго значит проблема в регуляторе
seva11
Пока крутит стартер давления нет. Как только давление появляется машина запускается
Проделайте операцию которая указана выше. Вы поймите в любом случае ремонт на расстоянии Это только предположения не более того, поскольку воочию не видно Никаких данных основываться на ваше восприятие текущих параметров очень сложно. всё остальное в ваших руках Решать только Вам что менять а что нет.
seva11
Пока делаю тесты, есть еще один вопрос. Спрошу здесь, чтобы не создавать новую тему. Напомню, двигатель после капитлаки. Форсунки со стенда. Правда тестировались в разных местах. На холодную дымит на хх слегка синим удушливым дымом. После прогрева дым исчезает. Если прилично газануть то в конце идет черный дым. Что проверить и на что похоже?
