Продаётся Vibropac M40
Моторспец
Сообщение Моторспец »
kudrik писал(а): 16 окт 2023, 17:26 Но внутри земли она не вращается
Сначала ведь был пример с гвоздиком, который чуть проворачиваешь и тянешь....
kudrik писал(а): 15 окт 2023, 19:54 Т.е сочетание постоянного кругового вращения шляпки гвоздя(хоть сам стержень и не крутится)
Теперь я точно ничего не понимаю. Как можно круть шляпку гвоздя не провернув стержень? То есть происходит "торсионный эффект"?
"Все проходит"
Leo28
Новичок
Новичок
Сообщение Leo28 »
Олег Мастер писал(а): 16 окт 2023, 15:27 Доброго дня Сергей ! Не нашел как к Вам по отчеству обращаться.
В случае с гвоздем - размягчается ржавчина , как она распространяется , то есть сверху , в случае с форсункой и ее демонтажем , она склеивается со стороны гайки при прорыве компрессионных газов и крутить за корпус приходится очень с пониманием , так как если открутиться от гайки , то скорее всего без демонтажа ГБЦ уже не обойтись . Поэтому и с Владимиром не соглашусь , что так проще.
жёстко Вы С ней😂😂
kudrik
Сообщение kudrik »
Моторспец писал(а): 16 окт 2023, 19:59 Как можно круть шляпку гвоздя не провернув стержень?
Шляпка "гвоздя" не вращается относительно оси гвоздя.
Шляпка совершает круговое(или по эллипсу, без разницы) - движение в пространстве.
Моторспец
kudrik писал(а): 17 окт 2023, 12:25 Шляпка совершает круговое(или по эллипсу, без разницы) - движение в пространстве.
Догнал, этот инструмент как то "расшатывает" форсунку. Спасибо!
"Все проходит"
kudrik
Сообщение kudrik »
Моторспец писал(а): 17 окт 2023, 14:14 Догнал, этот инструмент как то "расшатывает" форсунку. ...
:good:
Вернуться в «Продажа оборудования частными лицами (не коммерческие цели)»
