Измерение хода шарика "AHE" в CRI 2.1 и усилия пружины
вова
Сообщение вова »
12.5mm для легкового аhe бош.ддя грузовых crr420 bosch ход 25мм.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Вот такой адаптер для rls bosch газель и тп
Моторспец
Сообщение Моторспец »
вова писал(а): 03 сен 2023, 21:56 На форсунках типо газель Rls меряю с затяжкой 25ньютонов.специальный адаптер сделал
У меня точно такой же. Был в комплекте адаптеров с Авито.
"Все проходит"
вова
Сообщение вова »
Наврядли )))
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
На авито не видел таких.делал на продажу несколько тллько
Моторспец
Есть есть, вот
"Все проходит"
вова
Сообщение вова »
Это другой адаптер а не RLs мерить.это механический ход анкера,совершенно другой параметр
Моторспец
вова писал(а): 10 сен 2023, 00:42Это другой адаптер
Привет!
Владимир, можно купить тот который нужен?
"Все проходит"
Солить будешь?Тот который справа прекрасно справляется с замером.
Отправлено спустя 11 минут 7 секунд:
Перекрути с правого на левый и будет то же самое ;-)
Моторспец
Привет!
Владимир пишет что мой адаптер не такой, я пока не понял почему.
вова писал(а): 10 сен 2023, 00:42 Это другой адаптер а не RLs мерить
Если это не так, конечно, мне два одинаковых не нужно....
"Все проходит"
Какими меряешь? Знаю минимум три разных измерения RLS, у всех разные адаптеры, будешь коллекцию собирать или все таки работать?
Моторспец
tivalik6 писал(а): 10 сен 2023, 17:00 Знаю минимум три разных измерения RLS
- Замеряю как в Step 3.
- Пробую собрать статистику замеряя индуктивность.
-Пробовал от среза резьбы до втулки мерять микро глубиномером.
Как ни замеряй, замеряется не зазор а два размера, из которых вычисляется размер шайбы, поставив которую ДОЛЖЕН получиться желаемый зазор. Который можно косвенно подтвердить статистикой по индуктивности. Может я не прав, поправьте.
Отправлено спустя 16 минут 6 секунд:
tivalik6 писал(а): 10 сен 2023, 17:00 будешь коллекцию собирать или все таки работать?
работать
"Все проходит"
Так и меряй. Что не устраивает? Понапридумывают 20 А, какие то супер адаптеры,.....
AXE и индуктивность косвенно и показывают.... Если правильно ими пользоваться.
Моторспец
tivalik6 писал(а): 10 сен 2023, 18:35Так и меряй.
Спасибо, Старик!!! :drinks:
"Все проходит"
По-моему без разницы Сколько ампер, Главное чтобы не переборщить и не сжечь катушку. Основной смысл заключается в том чтобы якорь поднялся и упёрся в нужную точку, а задержка и удержание позволило индикатору показать значение всё.
вова
Сообщение вова »
Получается производитель бош дурак!!!это у него в степ3 20ампер ток.а вот слизанные степ 3 сделали ток меньше потому что используют дешманские индикаторы которые на 20ампер сожгут магнит.при 20ампер нужно минимальное время удержания.я сам лично испытал 4 степ 3 и прибора активатора, знаю все отличия.Чтобы здесь не говорили Китайские индикаторы и степ3 любой показания отличаются если померить на 20ампер и индикатором mahr.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Индуктивность параметр вообще зависящий от многого.и степ 3 бош вообще не знает о нем!!!
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Я rls меряю в имитации как на форсунке.Шайба зажата усилием как магнит.убирается все погрешности.обычный адаптер быаает даёт хорошую погрешность!!!Стал пользоваться зажимая шайбу и форсунки получаются с минимальным отклонением по ср.наливам
Индукция плавающий параметр он зависит и от температуры катушки и от состояния обмотки и от металла якоря
вова
Сообщение вова »
Я и о том же.попробовал индукцию мерить вопросов больше чем ответов.на тех же 376 вроде оригин.форсы а магниты разные и индикация разность большая.на легковых смотрю ahe иногда токи.все работает
Вот на моём "китайском" приборе который я показал выше очень удобно после установки включать на активацию клапана пристукивания шарика. Пока пристукивается клапан форсунка переворачивается в стапеле на 180° и собирается нижняя часть форсунки. После сборки нижней части опять переворот на 180 и проверка воздушного зазора.
Опять 25.... По третьему кругу уже, не надоело? Ставь хоть 50 ампер людям голову не морочь. Сигнал от оригинального степ-3 и от твоего активатора совпадает?
Отправлено спустя 7 минут 30 секунд:
Активатор за 10 лет не спалил ни одного магнита!!!
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Не пользуюсь адаптерами для воздушного зазора, только измерителем RLC. Всё прекрасно работает....
вова
Сообщение вова »
Значение совпадают.пррверял специально.плюс больших токов активация почти всех форсунок.с током 15ампер например 186 форсы через 1активация .у них токи бывают по 18ампер и приходилось лишние движения делать.Индукция не зашла , не информативно и разница большая из за магнитов.надо базу иметь и прибор к этой базе привязан должен быть
