Измерение хода шарика "AHE" в CRI 2.1 и усилия пружины
Моторспец
Сообщение Моторспец »
Олег, спасибо, ты прав! Я поставил рампу от 651 го, на ней свой регулятор, не Бош, и датчик давления Делфи. Датчик ну обязан был быть 2200 Бар, о чем я сообщил проге.
Александру спасибо, по удаленке подключился, помог разобраться, механический подоткнул, все выяснилось. Делфи оказался 1800 Бар.
Итог, три форсунки VL сразу починились, одна выё. Часа три её по "АН" и магнитному зазору тренировал, довел до минус полкубика. Завтра DNH на ней попробую поизучать.
Ну если три из четырех форсунок прошли, значит стенд не при делах пока вроде... :drinks:
"Все проходит"
del
Сообщение del »
Олег Мастер писал(а): 15 авг 2023, 14:25 Ты работаешь на контроллере от "Поток" и поэтому тебе надо повторять все , как в стендах от "Поток" .
Олег Евгеньевич, перечитайте форум, может не все надо повторять... ;-)
Дмитрий Евгеньевич , я же не сказал , что будет как у "Бош" , я сказал , что будет как у "Поток". Мы общаемся с Борисом ( "Моторспец") вне форума и я видел фото его конструктора , поэтому и предположить возможный недочёт оказалось не сложно . К сожалению остальное понимание к нам приходит с практикой , ведь эта проблема - стара как мир и на эти " грабли" наступал наверное каждый . Но это уже совсем другая история...
Вот :) возможно и хорошо что данный вид форсунок не имеет регулировки хода иглы,регулировать то мы все умеем.....заставит задуматся а почему так,а не просто добавить.
Еще момент наверное каждого в начале пути.Сборка обязательно супер индикатором,супер активатор токи,микросекунды,подпоры и т.д,а проверяем плюс, минус, ведро. :)
del
Сообщение del »
Олег Мастер писал(а): 16 авг 2023, 03:07 Дмитрий Евгеньевич , я же не сказал , что будет как у "Бош" , я сказал , что будет как у "Поток".
Так я ни про Бош, ни про Поток ничего не говорил. Я имел в виду, что нужно брать лучшее. Зачем повторять чужие ошибки, своих хватит с головой...
Моторспец
Разжал пружину возле распыла на 0,1. Добавил к АН и Магнитному зазору выше книжного по 0,015. VL пришел в норму. День времени. :shock:
"Все проходит"
Моторспец
VitaliySPb писал(а): 15 авг 2023, 14:10 закинуть старый распылитель на посмотреть
Спасибо, Виталий! В процессе поиска причины пробовал другой, рабочий, распыл. Ни чего не менялось.
Нужно смело применять индуктивность - быстрее все найдется и получится.
"Все проходит"
Сегодня проходил комплект форсунок 0445110192. Снял короткое видео проверки АНЕ. https://youtube.com/shorts/Tlq2djRKpBM? ... bBUxoRZNz7
Какие токи страгивания и удержания?
Моторспец
tivalik6 писал(а): 24 авг 2023, 13:19Какие токи
Привет!
Задержка точно 0.5-0.8 сек. Токи по идее 12 и 7 нормуль.
Александр Сергеевич, Спасибо за видео! У меня тоже такой индикатор, он ловит на задержке 0.08 сек и фиксирует max значение. Демпфирую скачек полутвердой резиной.
"Все проходит"
Токи из видео интересно, а то какие то непонятки ходят с 20А........ Т.е берем ТУ от Боша и удивляемся почему Китай индикатор не работает. :facepalm:
Моторспец
Нет непоняток с 20А. Я на 20+20 проверяю, но на задержке 0.08. Китай такой резкий и короткий "тычек" не видит, не успевает.
Если увеличить время удержания анкера вверху, до 0.5 хотя бы, чтобы и Китай успевал, нужно уменьшать токи, чтобы не перегреть или не сжечь обмотку.
На видео, на слух, ну слышно же, задержка 0,5-0,8. Знач токи около 10 норм. Интересно....
"Все проходит"
У Вас есть документ от Боша,где это прописано?
Моторспец
у меня нет, зачем мне?
Я Свято верю парням Потоковцам. На их ресурсе есть тема об индикаторных головках, там почитал. Бош 20+20А и t=0.08. В нете видел Бошевский индикатор с пневмотодпором, мамочка Дорогая, 165 000.......
"Все проходит"
Моторспец писал(а): 27 авг 2023, 11:51 у меня нет, зачем мне?
На нет и разговора нет.
Моторспец
tivalik6 писал(а): 27 авг 2023, 12:40 На нет и разговора нет
Бать, ну зачем мне, пользователю, доки которые использует разраб и производитель? Техподдержка на что? Их перепроверить, разве что :mrgreen:
"Все проходит"
Моторспец писал(а): 27 авг 2023, 13:22 ну зачем мне,
Да,действительно,зачем знания,растянул пружинку и дело в шляпе (с). ;-)
Напомню,изначальный вопрос по видео-на каких токах идет проверка на Кристине???Мне пока только это интерестно. :)
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
Как то стало "модно",данные брать от производителя,но получать их по своей методике.Удобно......
Моторспец
tivalik6 писал(а): 27 авг 2023, 15:46 Мне пока только это интерестно
На видосике Александра Сергеевича на дисплее Кристины ответ Бать :cool:
Ну и что что я пружину не растягивал а разжимал регулировочной шайбой, метод проб производил, не знал что делать, пока не знаю точно как она повлияла на ход гидравлики, но наливы нормализовались и все работает. Въеду со временем.
Тут такое дело, голову вообще нельзя вырубать.
"Все проходит"
Моторспец писал(а): 27 авг 2023, 17:06 На видосике Александра Сергеевича на дисплее Кристины ответ
7.0 А ? Как это привязать к моему вопросу? ;-)
Моторспец
tivalik6 писал(а): 27 авг 2023, 15:46 Напомню,изначальный вопрос по видео-на каких токах идет проверка на Кристине???Мне пока только это интерестно.
Вот вопрос.
tivalik6 писал(а): 27 авг 2023, 18:11 7.0 А ? Как это привязать к моему вопросу?
На дисплее ответ.
Мне больше интересно, 7А на Кристине, это Страгивание или Удержание. Мини -2 и то и то показывает и регулирует.
"Все проходит"
