Трещина распылителя 120178
Скобарь
Сообщение Скобарь »
А что это вообще было?
Отправлено спустя 17 минут 5 секунд:
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
В разнос уходила?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Stas0878 писал(а): 20 июл 2023, 23:14 В разнос уходила?
В цилиндре ад и Израиль
Игорь
Сообщение Игорь »
Распылитель часом не Firad?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Игорь писал(а): 21 июл 2023, 09:06 Распылитель часом не Firad?
Бош. Форсунка новая, 500 км, и всё.
Если разнос, то механизм развития повреждений вам известен?
Фёдор
Сообщение Фёдор »
Чипован криво
VitaliySPb
Сообщение VitaliySPb »
Приветствую всех! А что там с отводом тепла от распылителя? То есть с шайбой, посадочным местом в головке под неё, и с прижимной скобой, болтом? Я встречал похожее на этих моторах, когда вообще без шайб ставили, но там цвет распылителя говорил сам за себя. А ещё недавно, вот вообще один в один как у вас. Там ман 400 какие-то форсунки новые, три из шести такая картина. Они по корпусу очень похожи на 217, но не совсем они. Так вот там чел поставил головку от E5 (на 217 форсах). Так же только завели прогрели, три из шести новых каюк *scratch*
Crifix
Сообщение Crifix »
Тюнинг?
Stas0878
Скобарь писал(а): 21 июл 2023, 11:41 Бош. Форсунка новая, 500 км, и всё.
Примерно. тут все зависит от того что стало причиной.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Crifix писал(а): 23 июл 2023, 13:28Тюнинг?
Нет, прошивку считали, соответствует
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
VitaliySPb писал(а): 22 июл 2023, 22:41 Приветствую всех! А что там с отводом тепла от распылителя? То есть с шайбой, посадочным местом в головке под неё, и с прижимной скобой, болтом? Я встречал похожее на этих моторах, когда вообще без шайб ставили, но там цвет распылителя говорил сам за себя. А ещё недавно, вот вообще один в один как у вас. Там ман 400 какие-то форсунки новые, три из шести такая картина. Они по корпусу очень похожи на 217, но не совсем они. Так вот там чел поставил головку от E5 (на 217 форсах). Так же только завели прогрели, три из шести новых каюк *scratch*
Прорыва газов не было. Шайбы соответствуют.
Форсунок с распылителями в цветах ЛГБТ приносили немало, но там такого 0.
VitaliySPb
Тогда, судя по фото, сначала лопнул корпус распылителя, а потоком под давлением спилило иглу. А в цилиндре что, можно подробнее? Если прожгло, как паяльной лампой, получается брак распылителя? *scratch*
Stas0878
Масло попадает откуда то или избыточный воздух больше повышения температуры не иззачего не может быть я думаю.
Crifix
Сообщение Crifix »
Я думаю, тут сочетание нескольких факторов.
Как говорит напарник, слишком много воздуха это точно. Компьютер, пытающийся компенсировать избыток воздуха, требует от опрыскивателя слишком многого. Возможно еще и избыточная компрессия цилиндров, двигатель ремонтировали?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Ремонтировали
Stas0878
Еще вариант грязное топливо и подвисание иглы на говнах. Невовремя закрывается и горение происходит внутри распылителя. Там вон сажа на иголке видна. Подвисание все больше и дольше в результате струя топлива в цилиндр как при забитом боковом жиклере.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
VitaliySPb писал(а): 24 июл 2023, 22:55 Тогда, судя по фото, сначала лопнул корпус распылителя, а потоком под давлением спилило иглу. А в цилиндре что, можно подробнее? Если прожгло, как паяльной лампой, получается брак распылителя? *scratch*
Да вот непонятно, что там сначала: порвало распылитель или сначала крах в цилиндре. Вон, железяка сбоку прилипла.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Stas0878 писал(а): 26 июл 2023, 12:09 Еще вариант грязное топливо и подвисание иглы на говнах. Невовремя закрывается и горение происходит внутри распылителя. Там вон сажа на иголке видна. Подвисание все больше и дольше в результате струя топлива в цилиндр как при забитом боковом жиклере.
Спасибо за интерсную версию, но вряд ли. Какое там горение внутри может быть, при мало кислорода. И потом, если горит внутри и снаружи, то перепад давления слабенький должен быть, не порвёт. Сажу похоже надуло снаружи через трещину.
Всё чистенькое, без дефектов, и падает под своим весом, как положено.
Александер
Сообщение Александер »
В моей практике, в т.ч. и водителем, 2 раза отламывался кончик распылителя (бош), бывает просто трещина вдоль распылителя где диаметр 9мм, или по кругу, на стыке диаметров 9 и 17мм.
Это с традиционной системой питания, где рабочее давление 800 кг.
С системой коммонрейл давление больше, а металл распылителей аналогичный.
Думаю вначале треснул распылитель, пошла постоянная струя топлива, началась детонация, водитель надеялся доехать до базы, до дома, или просто до стоянки. Но при детонации поршень может начать плавиться через пару километров.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Ещё более другой комплект. Корпус и две иглы.
Тенденция, однако у 120178. Имейте в виду.
Stas0878
Подтверждаю. У меня такая же картина. Снял видос с этими распылителями. Позже выложу. Так же на этих форсунках и на 0445120460 трескаются корпуса и солярка под давлением прет в масло.
Думаю металл распылителя дерьмо+ повышеное (VL 1800; ЕМ 1000) давление работы в отличии например от 120123 и иже с ними.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Похоже еще на заводе хреново протягивают форсунки при установке, привозили несколько комплектов с новых машин с горелыми шайбами и прогарами распылителей.
