- riset
Пётр, а как на стандартном фланце отцентрировал два камня? Один белый занимает все место.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Аааа.... Понял. Алмазный уже?
Это не сложно, у меня есть возможность с нормальной точность делать всякие штучки. В данном случае решили не перетачивать, просто добавили план шайбу 2 мм, и посадку под 32 посадочное на резьбу, контактной прихватили и прошлифовали в размер. Пока не ставил, обычно всё работает, на данный момент ищу алмаз диаметр 100, подобного профиля. Точнее уже нашли, ждем. На заводе только боковой профиль или чашки. И 100 это не их размер.
- riset
У китайцев даже 70х32 есть, а вот 100х32 отсутствуют вообще
Китай уже прошли, бьют и качество не то. Надо гостовские пробовать.
Например такой вариант.
Motordiesel2
По мне есть иглы где изначально маленьквя канавка. Если игла оплавилась то мне проще выкинуть.
Бош канавеу сделал как надо ему. Точить глубже опять лотерея.
- Avtomehanik
Мое мнение, по поводу целесообразности применения алмазных шлифовальных кругов для восстановления конических поверхностей деталей топливной аппаратуры методом наружного круглого шлифования однозначно отрицательное.
Минусы. правка и балансировка камня. требуются дополнительные приспособления и высокая квалификация оператора,
обработка: требуется подача охлаждающей жидкости в зону обработки так при нагревании изменяется размер детали
сохранение режущих свойств камня, чем более тонкое режущее зерно камня, тем быстрее происходит засаливание камня и потеря его режущих свойств, а это более частая правка камня при помощи специальных приспособлений, на установку и монтаж которых, оператор тратит определенное дополнительное время. одним из способов правки алмазного круга является подводка абразивного вращающегося круга с линейной скоростью обработки 50 м.с в нужном направлении.
Цена и доступность. Очень дорогие и непросто купить.
Плюсы использования камня на керамической связке.
1 недорогая Цена и доступность
2. Легко правиться и профилируется.
3. При правильном подборе характеристик камня и соблюдения производителем камня скорости резания, например 50 метров в секунду,легко обрабатывает детали с твердостью до 65 HRC
4 .Имеет Более универсальное применение, от чугуна, до более твердых материалов.
Для справки . Линейная скорость 50 м.с для круга диаметром 125мм, около 7500 об.мин
Дим Просто у тебя немножко иное представление о шлифовании алмазным кругом. То что у тебя не получилось его заправить и правильно шлифовать так на это просто нужно понимание самого процесса ты привык к камням и алмаз тебе кажется слишком неудобным. У меня например Алмазный круг для обработки пинов ему уже года три и там ещё непочатый край материала. Со временем не знаю через сколько может быть сотни две три пинов немножко уходит плоскость из-за того что шлифовка идёт всегда с одной стороны. Поправить плоскость занимает буквально 2 минуты. При засаливании алмазного Круга его режущие свойства абсолютно не меняются. Это относится к алмазным кругам на керамической связке, вот на металлической Да там нужно много чего и Жижа для охлаждения и засаливания у него происходит очень быстро точка на керамической связке круги предназначены для сухого шлифования высокопрочных сталей. Причём обработка успешно ведётся даже на 2.000 оборотов при диаметре Круга 125 мм.
Когда-то Артем Викторович, дай Бог ему здоровья, "подсадил" меня на алмаз. Первоначальная заправка, в такой профиль как я хочу и с моей 0 сноровкой по запрвке алмазных кругов, заняла у меня дня три. Но с тех пор круг ни разу не трогался. Вообще. Совсем. Когда работал с камнем, требовалось подправить его в начале каждого дня. Шлифовка иглы (когда-то я шлифовал иглы
) с покрытием на камне - тот еще геморрой
, после которого опять хочется поправить камень.
К камню не вернусь.
К камню не вернусь.
- Avtomehanik
Артём, Александр, со всем уважением к вам, есть определенные и проверенные временем методы шлифования основанные на опыте производства Артем, если Вы внимательно посмотрите на маркировку любого, в том числе и алмазного круга, то увидите его рабочую линейную скорость. Как минимум это 35 м.с.формулу расчета оборотов вала вы с легкостью найдете в сети.и в том числе вы найдете рекомендации по применению данного круга, задав его параметры.
Ресурс алмазного круга действительно большой, при определенных задачах.
По поводу кучи углов в корпусе распылителя, Артем, тут вы не совсем точны Да, в районе подигольной камеры действительно есть конусные профили под разными углами, но кончик иглы распылителя их не касается. А основной угол ,он один
Вот не факт. Я хотел купить такой же диск как ты мне прислал, облазил все, нашел только у производителя вот не соврать на заказ от 20 штук. Были конечно аналоги но они почему то меня не устроили. сейчас уже не помню. толи связка. толи зернистость. не помню.
- Avtomehanik
Стас, главное что он есть у производителя, и стоит он около 300руб за штуку. Взял 20 штук, в складчину с кем нибудь, и работай спокойно. Надолго хватит.А чтобы камень долго служил, меньше изнашивался, и хорошо резал, надо соблюдать его рабочую скорость. Черное покрытие снимает без вопросов.
вот тут как раз Есть подтверждение моих слов и я в этом непосредственно точен. Я уже много раз говорил о том что ни один угол не будет делаться просто так!Avtomehanik писал(а): 04 ноя 2022, 20:07 Да, в районе подигольной камеры действительно есть конусные профили под разными углами
Дмитрий Вы противоречите сами себе в своих высказываниях.
Могу на 1000%, сказать что ни один угол которым вы обрабатывали ранее и обрабатывайте сейчас не ляжет на всю плоскость подыгольного пространства вместе с запорным углом! Даже на новом распылителе. И абсолютно не важно какой он серии. Отсюда следует вывод : если не получается так как должно быть значит вы делаете неправильно! Да возможно это работает какое-то время, но свои положенные 250 - 300.000 распылитель не отходит! Всё по той же причине - несоблюдение геометрии корпуса относительно положения иглы.
Думаю что вы даже не представляете сколько их там на самом деле. А невозможно сделать их притирами и пастой только из-за того, что это притиры и это паста которая даже самая мелкая сносит и затирает больше половины того, чего хотелось бы увидеть. Также нужно иной раз взглянуть с другой стороны на те же вещи которые видел уже не один десяток или не одну сотню раз. А работать камнем или работать Алмазом ... Да, во-первых это дело привычки, во-вторых кто что хочет видеть в итоге при выполнении определённых работ. Тут как говорится Каждому своё. По поводу диаметра кругов скорости вращения метры в секунду это всё давно известно. И переубеждать в чём-то или учить кого-то чему-то не собираюсь.. оно мне не нужно. Сказать - сказал, а услышали или нет это дело каждого.
При правильной обработке корпуса этого абсолютно не требуется.
- Avtomehanik
Чтобы не засорять тему про станок, создал отдельную тему устройство распылителя бош пьезо.
godofdiesel
какой камень посоветуете для заточки пьезоигл для кофемолки gr7300, оригинальный кажется слишком мягким
Added in 14 minutes 3 seconds:
теперь у меня dl-uni20200
Added in 6 minutes 49 seconds:
400
400
