АЗПИ А-04-001-01, чем ремонтировать?
За распылители давно разговор идет что качества нет.Даже на механические :)
Lexey71 писал(а): 14 мар 2023, 07:44 Как мне помнится, стенды ДЛ авторизированны для АЗПИ...
Авторизированным стендом для АЗПИ является Поток Смарт или свой на его основе.
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
https://www.youtube.com/watch?v=YCg2N1qpusI
viking340
Сообщение viking340 »
посмотри на допуск своей индикаторной головки)))
Prydok 80340
Сообщение Prydok 80340 »
viking340 писал(а): 15 мар 2023, 21:11 посмотри на допуск своей индикаторной головки)))
вы удивитесь... использование именитых брендов,не дают вам никаких гарантий в точности измерений)))
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
И ещё. Обратите внимание что у именитых брендов индикатор всегда откалиброван под определенный адаптер для измерения и продается только парой ...а у нас один индикатор и чемодан китайский помощников)
У меня -3 , но чемодан - тот самый... :ROFL:
На 0445120141 АЗПИ нормально работает. И клапана и распылы. Мне понравилось и машине тоже.
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
tivalik6 писал(а): 15 мар 2023, 11:14 Авторизированным стендом для АЗПИ является Поток Смарт или свой на его основе.
Ну да, ему всего 2 года... А до этого?
До этого у меня нету информации,но что то безусловно было.
Антон_П
Сообщение Антон_П »
Скобарь писал(а): 19 фев 2023, 17:37 Изоляция у них вылетает. Причом вот в сейчасних условиях +/- около ноля - массово.
Пару дней назад впервые столкнулся с этой темой.
Свежий Урал, ЯМЗ 656 мотор (форсунка другая, но магнит такой же).
Ошибка по замыканию на плюс по первой форсунке, режим ограничения мощности.
Думал, проблема в косе, но после замены клиентом форсунки на новую проблема ушла.
Форсунка, к сожалению, на тестирование не попала, сопротивление изоляции измерить не получилось.
Серж Абакан
Сообщение Серж Абакан »
Годика три назад мне привезли 12 штук Уралов. Только у 2-3 штук были целые катушки, а остальные просто развалились. Пришлось человеку купить новые.
Антон_П
Сообщение Антон_П »
Зашёл ещё один комплект в ремонт, начал собирать сейчас третью форсунку, измеряю шайбу хода клапана, и немножко удивляюсь...
Согласно данным производителя, диапазон данной шайбы 1.4-1.6 мм.
В общем, открытий с ними впереди ещё немало))
Отправлено спустя 1 час 30 минут 45 секунд:
И такое тоже попалось.
Дичь какая-то...
Комплект был снял с КАМАЗа 22 года выпуска, не из магазина продукция, прямиком с конвейера.
Мое мнение о продукции АЗПИ упало ниже плинтуса((
Любителям терять шарик заглушки электромагнита,на китайских шлангах быстросьемах от компрессора их по 6 штук :)
Антон_П
Сообщение Антон_П »
tivalik6 писал(а): 28 мар 2023, 22:32 Любителям терять шарик заглушки электромагнита,на китайских шлангах быстросьемах от компрессора их по 6 штук :)
Шарик туда бошовый CRIN2 нормально падает. И тот и другой 3 мм диаметром.
И еще одно наблюдение по данным форсункам.
В силу конструкции магнита наливы очень сильно зависят от рабочих токов.
У меня одна форсунка после ремонта при прогоне показала на стенде VL 102, EM 5.5, VE 0.4.
В норме только LL.
Непонятно, как эта форсунка ранее работала на машине...
Прощелкал комплект на минике, у всех ток открытия порядка 6.5 А, у этой 8.7 А.
Запилил шайбу в магните с 1.04 до 0.82, ток открытия упал до 7.2 А, наливы поднялись VL 200, EM 14.4, VE 1.4.
На мой взгляд, заниматься ремонтом этих форсунок лучше с прибором для измерения токов.
Бошовая 153 форсунка может 1.5 А разницы и не заметить в наливах.
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Сопротивление померь... И сравни с Бошем..
Антон_П
Сообщение Антон_П »
Lexey71 писал(а): 30 мар 2023, 07:40 Сопротивление померь... И сравни с Бошем..
Сейчас измерил 3 магнита - Бош, АЗПИ старого образца (пузатый), АЗПИ нового образца (а-ля Бош который).
Все три по сопротивлению показали одинаковое значение. *scratch*
Отправлено спустя 45 минут 51 секунду:
Алексей, сорри, мой дешевый мультиметр налажал. :eek:
RLC-метр всё расставил на свои места, сопротивление действительно разное. :drinks:
Скобарь
Сообщение Скобарь »
AlexBerg писал(а): 15 мар 2023, 10:58 В общем значит так, попались мне мягко говоря, бракованные распылители АЗПИ. 8 из 8.
Ну это прям сказка какая-то. Именно на 153 не было ни одного кривого распылителя. Единственная претензия к ним - когда походят, то обратка именно через распылитель растёт быстрее, чем у Боша.
Зато сразу после ремонта обратки у форсунок, собранных на АЗПИ как правило на треть ниже, чем на Боше.
Вот типичная картина
Вы где эту партию брали?
https://azpi22.ru/news/contrafact/
Отправлено спустя 8 минут 57 секунд:
Антон_П писал(а): 17 мар 2023, 07:50 Ошибка по замыканию на плюс по первой форсунке, режим ограничения мощности.
Я уже писал, и, кажется, неоднократно: сопротивление изоляции ЭМ - самая большая беда АЗПИ.
Причем когда форсунки стоят под клапанной крышкой, как на МАЗе - то косяки встречаются сильно реже (а возможно и вовсе не приходилось менять). А вот если бошками наружу, как на Камазе - то в конце нынешней зимы просто пачками несли с 10 кОм изоляцией.
Антон_П
Сообщение Антон_П »
Для информации - магниты нового образца бывают, как оказалось, двух типов. В первом варианте заглушка реализована как на старом толстом магните, во втором - как на Боше (включая резьбу и крепление защёлки сверху).
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Уже попадались..
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Нередкая картина с покрытием клапана
