Разложения кода
Ivelin
Разложения кода
Привет всем,
Хочу проверить как кодирует Димед.
Два дня уже питаюсь разложить два кода сгенерировани от Димед и Бош DCI200. Программа каждая попьйтка перестает загружатся.
Форсунка 0 445 115 027, после ремонта.
1/. Код Димед :78728NH
2/. Код Бош : B1I3INH
На Бош прокатали форсунка 3 раза, один за другой, и код всегда тоже самьй вьйдается.
Если можно, помогите с разложение кодов.
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
Тест
Тест
Разложения кода
Завтра помогу.
Ivelin
Разложения кода
Петер, спосибо.
Vadim
Разложения кода
Здравствуйте, хотелось бы узнать димед актуальный код дал?
- Серж Абакан
Разложения кода
Мне тоже хотелось бы узнать на счёт димеда?
- Серж Абакан
Разложения кода
Спасибо за инфу.
Ivelin
Разложения кода
1/.Свой вьйданьй код для ето форсунка ДЦИ200 3 раза потвердил.
2/. Из наша практика, Димед каждьй раз вьйдает разньйи код для одна и тожа форсунка. / в етот случай не пепеправеряли /
Пока вьйвод я не могу сделать.
Либо Бош лутше стабилизирует по температуру и прецизнее измеряет чем Димеда, либо толлеранс у него по шире.
Отправлено спустя 29 минут 56 секунд:
Если хотите узнать если Димед актуально кодурует, то после 3 года работа на него,
могу сказать что да, актуально кодирует.
Разложения кода
Иво привет! Все таки купил DCI200 , поздравляю !
Очень рад за Вас!
Очень рад за Вас!
Ivelin
Разложения кода
Привет Олег.Спосибо. Привезли где то две недели тому назад.
Разложения кода
Я бы... Несколько новых форсунок, разложил код, откатал, получил разницу между кодом и фактическим. наливом., особенно предвпрыске и холостой должен быть по коду.
Разница на предвпрыске 0.5 это до фига.. Ну смотри у тебя на б. У часто 0.8-0.9 предвпрыскеа даёт,, но он есть.. а если минус 0.5 это 0.3-0.4 и что?
godofdiesel
Разложения кода
какое устройство вы использовали для чтения кода?
Ivelin
Разложения кода
NOX Injector Decoder
godofdiesel
Разложения кода
Где я могу это купить
Разложения кода
вова
Разложения кода
Не купить это приложение.приостаноаленно платёжная система
Разложения кода
У меня вопрос: вы поле "старый код" перед началом проверки заполняли?Ivelin писал(а): 27 мар 2023, 19:48 1/.Свой вьйданьй код для ето форсунка ДЦИ200 3 раза потвердил.
708 тоже при каждой проверке выдает разные коды. Иногда на двух проверках коды совпадают, но это 1% вероятности.
Ivelin
Разложения кода
Здраствуй Скобарь, да заполнял .[ Восстановлял разпьйл и клапан (стружки из за СР4 ) , потом спервьйм прокатал на Димеде.
Потом поле " старьй код " заполнил кодом сгенерирован от Димеда.
После мое вмешательство думал что заворской код будеть гароздо различаться от нового а и хотелось проверить Димеда ].
Ivelin
Разложения кода
Раз получилось такое :
Восстановил ххх117020 , апять стружки из за СР4, и прокатал на Димеде, сгенериров новьйе кодьй.
Потом прокатал на Боше , кодьй вставил Димедовские , и ДЦИ200 потвердил оба.
Но ето ирунда, конечно. ( Делал прежде етого апдаейт програм
Разложения кода
Не надо так делать
Если указываете старый код - при проверке инжектор укладывается в диапазон кодирования - стенд не делает новый код. Вписывает старый, который вы ввели.
Поэтому каждый раз одинаковые у вас коды на выходе.
