Лишние отверстия в корпусе 0445120236
Scremo
При диагностике на стенде на форсунке была огромная обратка (200мм3). Заменили клапан,распылитель, шарик и тефлонку. Ликтест стал 40мм3. При тщательном осмотре были обнаружены отверстия в корпусе. Из-за этих отверстий же отсутствует гидроплотность? Сталкивался ли кто с таким?
Антон_П
Судя по фото присутствует промыв на плоскости сопряжения мультика с корпусом. Не те точки, которые ты выделил, а матовая область ближе к отверстию, куда грибок вставляется. Грибок новый тоже промыло скорее всего в соответствующем месте.
На первом фото и есть промытый новый грибок
Если сделать качественную фоту места сопряжения,то оно и там будет явно видно.
каким усилием было зажата гайка клапана?
Вообще-то до плоскости грибка идёт тефлон, и похоже причина или в тефлоне или диаметре "нового" грибка.
Scremo
Антон_П
Артем, позволю не согласиться.ARTImen писал(а): 05 фев 2023, 01:57 Вообще-то до плоскости грибка идёт тефлон, и похоже причина или в тефлоне или диаметре "нового" грибка.
Тефлон идет ниже входного дозирующего отверстия в грибке.
То есть тефлон снизу и прилегающая поверхность грибка сверху, образуют камеру высокого давления.
У автора размыло сверху.
Да, всё правильно. Похоже когда писал мозги уже не соображали слишком поздно было или наоборот слишком рано...Антон_П писал(а): 09 фев 2023, 10:55 Артем, позволю не согласиться.
Антон_П писал(а): 09 фев 2023, 10:55 То есть тефлон снизу и прилегающая поверхность грибка сверху, образуют камеру высокого давления.
Антон_П
У меня достойный учитель. Ты его лучше всех знаешь))
Берем старый клапан, делаем болгаркой прорезь под отвертку сверху грибка, наносим на нижнюю плоскость абразивную пасту, кидаем в корпус - и шуруповертом до выравнивания дефектов (бывает, что слишком глубоко проело, но чаще получается).
