Обороты тела вращения GR-7400
Раз прям так.И того, как определить с какой скоростью вращается тело на GR-7400?Или как выставить скажем нужные 500 либо 1000об\мин?Коллега Смолянин говорил что очень быстро получается на калькуляторе,но так и не поделился как?Собственно вопрос кто как определяет или как большинство-типо туда не смотрят так как это не нужно?
На мой взгляд это вааще не принципиально. Лично мы по рисочкам. Это отметки маркером на крутелках. У каждого свои рисочки..скорочть в смысле.
Допустим про обороты. Из наблюдений. Это моторчик у всех на разных оборотах, начинает как то не тихо работать., неприлично не тихо. Может витаминов не хватает, смазки в смысле. Ну и все пытаются крутить до наступления это неприятного звука.
Petyanya писал(а): 29 янв 2023, 20:15 На мой взгляд это вааще не принципиально.
:) Мой взгляд на вещи ваще не всем нравится.Давай так,если человек пишет,то для него это важно. :friends: Попытаюсь.....
Когда начинаешь точить сразу не получается,а бывает очень долго не получается.И естественно начинаешь искать,спрашивать.Тут начинается самое интересное.В литературе например написанно обороты шпинделя...обороты тела и если не получается игла естественно закрадывается сомнение.Когда к оборотам нет вопросов можно искать дальше.....
Далее.Проверка станка.Допустим точим иглу на 1000 об\мин имеем огранку,естественно не работает.Спрашиваем коллег говорят на 2000 об\мин уже нет огранки.Но допустим не та шероховатость.Так что думаю что следовать какой то инструкции или данным из справочников будет правильнее.
Отправлено спустя 6 минут 50 секунд:
Теперь про саму суть.В инструкции 1000 об\мин на шильде станка 1200 об\мин ?Обороты моторчика или тела?Простой замер тела показал....
100%-1200 допустим
75%-900 по идее
50%-600
25%-300 но на практике это все не работает.Т.к даже при беглом рассмотрении обороты иглы и притира будут разные.+Коллеги говорят что управление двигателем не линейное.?
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Я не придираюсь. В жизни просто много моментов,раз и отлучили от поддержки,открыл книгу и тренируйся.Только изначально правильно,плохо само получится. :)
Vector
Сообщение Vector »
https://youtube.com/watch?v=r24lLBEYa7A&feature=shares
Я делаю на камне 35 - 40, на детали 40 - 50.
Что такое огранка забыл давно,
Чистота = оригиналу.
tivalik6 писал(а): 29 янв 2023, 21:43 25%-300 но на практике это все не работает.
ВШГ мягко вращается, или воет некрасиво? Должен мягко и без вибраций на максималке.
Vector писал(а): 29 янв 2023, 22:39 на детали 40 - 50.
Вопрос не кто как делает,а чему реально соответствуют эти 40-50 ?
Petyanya писал(а): 29 янв 2023, 23:29 ВШГ мягко вращается, или воет некрасиво?
До ВШГ дойдем,пока вопросы по телу.
Vector
Сообщение Vector »
tivalik6 писал(а): 30 янв 2023, 00:27 Вопрос не кто как делает,а чему реально соответствуют эти 40-50 ?
Какая разница, подбирайте обороты что бы было все красиво и работайте.
Vector писал(а): 30 янв 2023, 09:53Какая разница,
Для меня огромная. :)
Vector
Сообщение Vector »
Я тоже поначалу заморачивался, но потом перестал. Огранки нет, чистота отличная и то хорошо.
Как бы камень не был отбалансирован при наборе оборотов всегда образуется вибрация. С увеличением оборотов - это вибрация циклична. То есть сначала нет, потом появляется, обороты выше пропадает обороты ещё выше опять появляется, обороты ещё выше опять пропадает. И так далее. Всё это связано с увеличением массы тела за счет центробежных сил при увеличении вращения. Так вот если на высоких оборотах обточить камень, а потом обороты снизить, то при изменении массы тела и его геометрии на больших оборотах будут уже не те чем на более низких оборотах (когда вибрация на этих оборотах, более низких, не было до обработки). Отсюда может получаться огранка. Вообще лучше всего обрабатывать на тех оборотах когда на лимбах вибрация отсутствует как таковая (будто станок выключен). И тут неважно притир шлифуется или Игла.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Использовал вшг давно.
Работать можно на оценку хорошо.
Такой станок не для круглой наруж шлифовки.
Только гидродинамический подшипник дает оценку отлично. А лучше гидростатический.
ARTImen писал(а): 30 янв 2023, 16:51 Как бы камень не был отбалансирован при наборе оборотов всегда образуется вибрация
Не всегда. Я понимаю что всё относительно, но можно добиться очень мягкой работы. Надо просто покрутить, померить биение, может шпиндель бракованный. Как замерить биение я показал. У нас допустим недавно на новом таком же станке вал неприлично издавал звуки, бронзовый молоток, легкое постукивание, покрутили, повертели, осадили, и все стоит, мягко крутится, вибрация пропала. Когда огранка имеет место быть, надо отсюда начинать.
И по ощущения камень не так сыпется когда нет вибрации.
Nik53
Сообщение Nik53 »
Для своего станка я купил механический тахометр и им измерял обороты
Вот то что нужно :) Спасибо.
