0445115007 Недолив на VL и на EM!!!
Toxa
Одного достаточно?
На пьезо подозрение?
Вообще именно такие распылители (имеется в виду иголка такая) имеют свойство занижения подачи, Ну как правило занижение идёт на всех режимах А здесь только на двух Возможно не хватает работы пьезопакета на определённых режимах. И вообще было бы неплохо заглянуть в корпус поскольку неизвестно что происходит там.
Сергей777
Если так,смотри стенд (сигнал)Toxa писал(а): 23 янв 2023, 14:25 Я сейчас 069 катанул, странно, но и на них все в норме , кроме VL и EM !!??? Тенденция? или стенд испытывает меня?
Crifix
Это также может быть вызвано очень низким сопротивлением. Дырки в порядке.
Toxa
Что конкретно, как это сделать?
Завтра, если получиться, а я думаю получиться, возьму свои форсы, поеду к коллегам в соседний город. Попрошу протестить, хоть у них тоже стенд мейд ин чайна. Все же нужно хоть что то понимать. И потом, какой пробег, какой регламент замены масла на моем стенде?
Антон , доброй ночи! У нас есть раздел , где многие постояльцы рассказали о себе . " Кто есть кто " . Это совсем не обязательно , но с большой вероятностью помогать будет плодотворнее , если понимать Ваш уровень , как долго Вы в " топливной " теме и конкретнее на каком оборудовании работаете.
Вопросы по обслуживанию своего оборудования лучше обсуждать в соответсвующих темах , иначе сами запутаетесь и другие не смогут извлечь полезной инфы от Ваших тем . Обратите внимание , что рядом и одновременно создались очень зеркальные темы ...
Воспользуйтесь поиском , здесь есть много информации в похожих темах , в том числе и по -"ISA".
Попробуйте подменить пластину , они очень чувствительны к механической обработке.пластина родная на остальных такая же 187( ее слегка полирнул, в месте где пин примыкается жопкой).
Ivelin
Тест лист у вам подозрительньй :, Старт : 10-90 ; ХХ 0,3 - 5 (с копейками). Разброс большой и нижная допустимая подача очень очень мала.
Прежде все убедитесь что стенд адекватно заточен для Бош- пиезо.
Что происходит и почему?
Сама пластина разделяет камеры высокого и низкого давления . Шлифуя поверхность, меняются объемы камер в самих пластинах и как следствие - необходимый баланс между этими камерами . Первый раз услышал об этом на позапрошлой выставке от Александра Сергеевича и действительно после шлифовки наливы падают . Подменные пластины возвращают наливы.
Странно,работаю тем же железом,убираю плоскошлифом место касания пина.Проблем не наблюдаю.
Toxa
Вот и я не наблюдаю. И подмены пластин мне тоже ничего не дают.tivalik6 писал(а): 25 янв 2023, 09:48 Странно,работаю тем же железом,убираю плоскошлифом место касания пина.Проблем не наблюдаю.![]()
Иногда теория расходится с практикой
Пластины имеют не только разную конструкцию расположения отверстий , но и обладают разным проливом. Как вы отличаете пластины по проливу? К тому же некоторые матера могут менять пролив пластин , при этом меняется VL до любого нужного значения в обе стороны. Теория гидравлики не меняется на практике, так как это теория.
В форсунку нужно устанавливать то что должно там стоять и проверять на оборудовании в котором нет сомнений.Менять пролив пластин, подгоняя налив,в угоду стенду с недоливом или переливом это гарантированное создание такой же темы следующим коллегой.
Crifix
Какое сопротивление в омах?
