0445115007 Недолив на VL и на EM!!!
Toxa
Сообщение Toxa »
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Попали ко мне 4 форсунки с примерно одинаковыми симптомами. Тест оной из них показал перелив в обратку, недоливы на максималке, средних и предвпрыске. Поменял клапан, приобретенный в Краснодаре фирмы KS kingstar. Обратка пришла в норму, но вот максималка и средние вытянуть у меня не выходит. Подскажите куда копать? Пьезопакет в норме-имеется прибор от опен систем, ход пина 0,040, пластина родная на остальных такая же 187( ее слегка полирнул, в месте где пин примыкается жопкой). Распыл с напылением явной выработки покрытия не видно.
Aleksander17
Сообщение Aleksander17 »
Привет. Клапан подпора у вас тоже китайский? Проверьте давление на подпоре.
Vadim
Сообщение Vadim »
Если считать что с подпором все ок,стенд в адэквате то стоит обратить внимание на распылители они или убитые или подвергались ремонту судя по фото а если ремонт то насколько квалифицированный? Они могут давать описанные вами проблемы.В идеале подкинуть нормальный распылитель конечно но где б его взять? Про клапан ks сказать ничего не могу.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Наверное распылители еще и мокреют?
Капля?
Toxa
Сообщение Toxa »
Aleksander17 писал(а): 22 янв 2023, 22:25 Привет. Клапан подпора у вас тоже китайский? Проверьте давление на подпоре.
Не. Подпор нормальный, по крайней мере я так всегда считал.
Toxa писал(а): 22 янв 2023, 20:39 приобретенный в Краснодаре фирмы KS kingstar.
Если у Натальи брал то все ОК,я пользую проблем нету.Манометр в подпор поставь,что б предметно по цифрам разговаривать,а не по картинкам.Ну и к стенду вопросов больше чем ответов :)
ISA есть на стенде?
Toxa
Сообщение Toxa »
tivalik6 писал(а): 23 янв 2023, 10:50 Если у Натальи брал то все ОК,я пользую проблем нету.Манометр в подпор поставь,что б предметно по цифрам разговаривать,а не по картинкам.Ну и к стенду вопросов больше чем ответов :)
ISA есть на стенде?
Да, все верно У Натальи. Сейчас занимаюсь монтажем манометра на обратку.
ISA ? имеется ввиду функция присваивания кода?
Motordiesel2 писал(а): 23 янв 2023, 07:52 Наверное распылители еще и мокреют?
Капля?
Вот фото, капли нет
Toxa писал(а): 23 янв 2023, 11:03 ISA ? имеется ввиду функция присваивания кода?
Имеется ввиду буквы напряжения.
Toxa
Сообщение Toxa »
Теперь я мониторю давление в подпоре. На режимах warm, start давление 7 бар. На остальных режимах 5,5-6 бар, это нормально?
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
tivalik6 писал(а): 23 янв 2023, 10:50 ISA есть на стенде?
Я так понимаю нет. В момент тестирования видно только напряжения, букв нет, оно всегда почему то 150v , причем на разных пьезо, с разными буквенными обозначениями.
Отправлено спустя 21 минуту 59 секунд:
Toxa писал(а): 22 янв 2023, 20:39 ход пина 0,040,
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Так же убедитесь , что полюсовка соблюдена .
Меньше 8 бар в подборе быть не должно.
Toxa
Сообщение Toxa »
Олег Мастер писал(а): 23 янв 2023, 14:18 Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Интересно, мой подпор имеет регулировку? С полюсовкой уже сталкивался, благодарю. Это когда на всех форсунках все проливы в норме, кроме максималки, которая 0-3 кубика (у меня так было).
Я сейчас 069 катанул, странно, но и на них все в норме , кроме VL и EM !!??? Тенденция? или стенд испытывает меня?
Поставьте другой гидрокомпенсатор
Toxa писал(а): 23 янв 2023, 14:25 странно, но и на них все в норме , кроме VL и EM
Да, более чем.Ведь сигнал и условия проверки далеко не Бошевские.Тогда почему в Бошевский тест план должно все попасть?
Toxa
Сообщение Toxa »
Нашел пружину на подпоре, увеличил терпимость ее до 8,7 бар.
С хорошим гидриком хорошие подачи будут и при пяти барах
Распылитель какого производителя не FIRAD случайно?
Toxa
Сообщение Toxa »
После усиления пружины результат не радует. Сейчас буду гидрик менять.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
ARTImen писал(а): 23 янв 2023, 15:10 Распылитель какого производителя не FIRAD случайно?
Toxa писал(а): 23 янв 2023, 15:07 Нашел пружину на подпоре
Не надо ничего там менять.У меня такой же,отлично работает.
Toxa
Сообщение Toxa »
Замена гидрика. Результат.
tivalik6 писал(а): 23 янв 2023, 15:22 Не надо ничего там менять.У меня такой же,отлично работает.
И я так тоже подумал.
Остаётся поменять корпус засуньте банально в любой другой корпус пьезофорсунки всё те же потроха. Если результат будет тот же то меняйте клапан. В вашем варианте ничего другого не остаётся как только пытаться менять комплектующие.
Crifix
Сообщение Crifix »
Сопротивление?
Распылитель с проволочной щеткой? Можешь прислать фото отверстий?
