Но ведь видно что берёт не везде, не только не везде а кое-где, и тем более не видно Где берёт всё размазано и размыто! И вот интересно - на фотке явно видно кое-что в центре... там ничего не смущает?
Vector
Потом так
Vector
Vector
После прогона
Добавлю, игла не трогалась.
Да у вас там не видно ничего.. просто еле заметные полоски - даже не видно Есть ли лёгкое касание нижнего конуса или нет поскольку смотрите как будто в бинокль на Горизонт что-то видно но что непонятно. То что сухая ни о чём не говорит, повторюсь у меня таких иголок пиленных море которые были сухие на стенде Давеча.
Vector
Артем, иголки не трогаю.
Чуть ниже запорной другой угол другим диаметром.
Последний раз редактировалось Vector 08 дек 2022, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Вот когда вы будете смотреть в корпус распылителя и видеть там ( скажем так большого майского жука на дне граненого стакана) вот тогда много что увидите интересного. А так это все ерунда! Тут очень много зависит от износа корпуса. Вы Возьмите корпус с просадкой 3-5 как минимум (-1,23; -1,25) отшлифуйте от верха до низа чтобы всё блестело иголку пилить не нужно и поставьте на стенд . Прогоните раз 20 и посмотрите что выйдет.
нет Ну так Конечно можно .. так можно вообще напилить как угодно без разницы. Другой вопрос что это всё наугад.. не заморачиваясь о том как должно быть! Тут называется лишь бы работало разве не так?
Vector
[/quote]
А разве так сам не пробовал?
Это можно сказать из той же серии что и Давайте запилим иголки поскольку Без этого никак! - они же сильно изнашиваются.. И в корпусе один угол! Без вариантов..
Я не спорю, такой способ восстановления имеет место, сам так делал поначалу, но опять-таки это НЕ правильно!
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Пробовал, и сделал кое кому для подтверждения своих мыслей, но меня это не устроило, поскольку так НЕ правильно. Сейчас делается одной фрезой все углы, но и данный вариант меня тоже не устраивает потому что тоже вижу маленькие косяки
Vector
Вот и я пока "поначалу".
Был бы рад любой подсказке или помощи.
Для этого нужно научиться пилить на одной грани Сначала два угла Потом три угла А потом четыре и так далее..
Плюс для этого нужно хорошо видеть то что творится внизу а не блики издалека
Vector
Ушной для быстрого промежуточного осмотра, а для более детального и стекло и элекронный в паре с оптоволокном от бмв и светодиодом по твоей технологии.
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Артём, а присутствует ли огранка у тебя при обработке фрезой?
У меня пока есть, не могу овладеть как избавиться от неё.
Пробовал фрезу с двумя и тремя перьями. Чистоты нет. Дорабатываю притиром для чистоты.
Motordiesel2
Ничего не понял.
Пьезо распылитель мягкий.
Зачем фреза а потом притиром?
Че дает фреза ?
Че дает фреза ?
Нет. Абсолютно чисто. Притиры пока использую только для клапанов. Там тоже не так всё просто , и тоже нет одного угла.
Отправлено спустя 3 минуты :
На фотке выше видно неравномерное касание иголки. Отсюда и подачи будут не стабильные
Отправлено спустя 50 минут 36 секунд:
Имелось ввиду вот это по центру! Отправлено спустя 16 минут 45 секунд:
Сделаем увеличение (для особо неверующих) Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Сравним с моим фото выложенные ранее [
Vector
Артем, а сколько перьев на твоих фрезах ( или сколько работает перьев) ?
Обработка ведется в руках?
Vector
Притир трет и срабатывается неравномерно за счет разных угловых скоростей на разных диаметрах рабочей длинны.Motordiesel2 писал(а): 09 дек 2022, 07:30 Ничего не понял.
Че дает фреза ?
3 , все три работают
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А вот корпус ещё не тронутый обработкой
Vector
Покажи как после твоей фрезы получается поверхность.
Не могу добиться чистоты. То ли быстро кручу, то ли медленно, то ли сильно, то ли слабо нажимаю.
Пока не будет брать три сразу, значит угол проточен на перьях неверно, То есть он отличается от заявленного. Одно перо будет точить один угол, второе - другой, третий - третье.
Ну в общем как-то так берут три пера Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Ну и получается в принципе тоже где-то вот так, но это старое фото. Хоть там и пятно контакта чёткое, но углы сделаны Не совсем точно. Это всё сделано одним заходом одной фрезой:
Vector
А прижим сильный делаешь или легонько?
