Случилась со мной недавно такая непонятка. Принес клиент газелист дальнобой, пару форсунок обе сливают в обратку. Заменил клапана, зазоры выставил, на одной
АНЕ 0,041-RLS 0.045 на второй АНЕ 0,042RLS 0.043. Отдал, через пару дней звонок, не работают форсунки после ремонта нормально. В чём выражается ненормальность спрашиваю, ответ поставил одну, через десяток километров форсунка застучала и обороты после разгона минуты три четыре держаться районе 1000. Чел приехал в другой город под загрузку, пока стоял поменял другую форсунку, ту что я делал, звонит и говорит что с ней машина вообще не едет.
Приехал ко мне, я забрал обе форсунки что бы разобраться в чем дело, отдал оборотную. Клиент уехал, на следующий день звонит, форсунка снова застучала где то километров через сто, и снова обороты двигатель какое то время не сбрасывает. Те форсунки что делал проверил на стенде, всё нормально. По совету бывалых снизил АНЕ до 0,038. Когда клиент приехал снова ко мне, я прокатился с ним на его газели и убедился что под нагрузкой двигатель как то не совсем чисто работает не стучит как сказал клиент но явно слышно посторонний звук, и да после разгона обороты держались 1000 даже после остановки четыре минуты. Ну не вопрос отдал ему снова перебранные форсунки, одну он поставил сразу при мне. И на следующий день человек уехал за 650 км. И звонит снова уже на повышенных, я говорит еле доехал, стучит и не едет , обороты, весь комплект. Там в Ёбурге, он купил комплект б/у форсунок, снял те что я делал поставил две из комплекта и благополучно приехал домой.
Вопрос в чём может быть косяк? Запчасти?
Менял только грибки, штоки родные оставил, лик тест на обеих был после ремонта в районе 4,5-5,5 кубиков.
