Приспособление для изготовления шайб Siemens VDO
Texnik
Сообщение Texnik »
Сделали приспособление для изготовления самостоятельно ,регулировочных шайб Siemens VDO. Шайбы формируются из проволоки. Толщина контролируется микрометром при деформации. Никакого электричества, только батарейка в микрометре. :)
Vladimir Kulebyakin
Сообщение Vladimir Kulebyakin »
:good:
А эти шайбы дефицит? Дорого стоят? Я честно не курсе.
А так приспособа с виду хорошая, кондовая.
Texnik
Сообщение Texnik »
Не дорого ,но и не дёшево. Но шайбы продаются в основном неоригинальные, так как Сименс не предлагает их в виде ремкомплект (пьезо головка ведь то место , куда низзя :) ) а вот с предлагаемыми шайбами не всё так однозначно. Они продаются наборами, а из набора дёргаются ходовые размеры, да и то ,иногда требуется перешлифовка по толщине. Твердость материала бывает выше чем необходимо. Так и получается, что часть из купленных лежит мертвым грузом, твердость как повезет..
Ну, а тут сам себе режиссер . Нужна шайба - сделал и порядок.
Vladimir Kulebyakin
Понятно. Спасибо за развернутый ответ.
Так может проще и(или) дешевле перешлифовать неходовые?
Texnik
Сообщение Texnik »
А если они тоньше?
Vladimir Kulebyakin
Это да. Сразу не подумал. :pardon:
Vladimir Kulebyakin
Но вообще основное тёрочное направление придерживается концепции "downsizing".
При нём, как мне кажется, уменьшение толщины регулировочных шайб нужно чаще, чем увеличение. Но если устанавливаются какие то новые детали, тогда да, всякое может быть.
Texnik
Сообщение Texnik »
Просто цена подобного приспособления в виду его простоты - невелика. А польза реальная , да и делал я его по просьбам коллег. А раз просят , значит нужно
Vladimir Kulebyakin
Да не, приспособа с виду хорошая!
Мне не давно , зная мое новое увлечение кулинарией, подарили мясорубку Украинского производства. ВЕЩЬ!
С виду обычная совковая мясорубка, только чуть больше по размерам. Чугунное литьё с покрытием, толстенные решетки трех размеров фракций, насадки для колбасы.
Мне нравится! Ножи и решетки надо точить конечно, но это ладно.
Вот эта приспосба аналогичные ассоциации вызывает. :)
Texnik
Сообщение Texnik »
Я тоже люблю все настоящее и железное
Vadim
Сообщение Vadim »
Пробовал покупные цельные шайбы,они не работают, если взять правильную проволоку то думаю это приспособление будет совсем не лишним при сборке siemens
Вернуться в «Реклама и продажа оборудования в коммерческих целях»
