Доводилось ли кому менять фильтрующий элемент на Денсо- 095000- 893# (534#, 636#)?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Проблема - фильтр не хочет вытаскиваться. Совсем
Vadim
Доводилось ли кому менять сетки на Денсо 893 (534, 636)?
Сообщение Vadim »
не очень ясно. это фильтр в штуцере форсунки?
Vadim писал(а): 10 ноя 2021, 08:16 не очень ясно. это фильтр в штуцере форсунки?
Поправил , речь про фильтр.
Скобарь писал(а): 09 ноя 2021, 23:20 Проблема - фильтр не хочет вытаскиваться. Совсем
Доводилось , меняю .
Возможно Вам попались , мягко выражаясь , не совсем качественное ... где и сами фильтра ( его корпус ) , рвет при выпресовке. Рассверливайте , вычищайте и запресовывайте новый.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 10 ноя 2021, 08:50 Возможно Вам попались , мягко выражаясь , не совсем качественное ...
Ранее (на других моделях, где есть сетки) вылетали как пробки, а тут резьбу на выпрессовке сорвал - не идет.
Качественное тогда - что?
Скобарь писал(а): 10 ноя 2021, 09:44 Качественное тогда - что?
Скобарь писал(а): 10 ноя 2021, 09:44 Ранее (на других моделях, где есть сетки) вылетали как пробки...
вова
Сообщение вова »
Меняю на всех моделях.надо охлаждение использовать.крепкие винты нужны.
vovkadizel
Сообщение vovkadizel »
Китай рулит,есть помплект для этих целей, работая всё ок.
Всем рекомендую перед выпресовкой пробить его глубже , что бы стронуть с места и проблем с выпресовкой не будет.
вова
Сообщение вова »
Здесь ещё выпресовщик крепкий нужен,на тойотах сидят плотно,раньше реалист теперь нашёл и изготовил набор все ок.китай хороший сначала был потом пошёл шлае
