Я как то не задумывался над этим . Поэтому точно не могу сказать . Снимаю понемногу так как можно пролететь и уложить иглу.
Sergmart
Сообщение Sergmart »
Сделал наглядное фото полиуретановых шкивов, которые входят в комплект к станкам GR.
Иглы, оправка и притир в комплект не входят :D , взяты для наглядности.
По диаметру для какой модели?Или для всех есть?
vedvit
Сообщение vedvit »
Добавился шкив для оправке (держатель пина) диаметром 5мм. Раньше он в комплект поставки не входил.
Остальные в комплекте диаметром 3 и 4 для игл , и диаметром 7мм для притира
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Шкивы шкивы. И без них крутится на вк8
Damir
Сообщение Damir »
Motordiesel2 писал(а): 09 апр 2019, 16:25 Шкивы шкивы. И без них крутится на вк8
Что такое крутится на вк8 ? :o
То же пробую
vedvit
Сообщение vedvit »
tivalik6 писал(а): 09 апр 2019, 21:17 То же пробую
У вас большой арсенал шкивов. Шкивы из фторопласта?
Даже шкив для притира по восстановлению распылителя сделали. Молодец! :)
Это мало,по быстрому что нашел.Как показала практика при вроде бы визуально схожих распылителях,диаметр игл обязательно разный. :o
Материал да фторопласт.Еле отжал у токаря. :)
Sergmart
tivalik6 писал(а): 09 апр 2019, 21:33 Как показала практика при вроде бы визуально схожих распылителях,диаметр игл обязательно разный.
Поэтому мы и перешли на полиуретан. Шкив одного номинала спокойно можно использовать с диаметрами плюс минус пару десяток. Правда точится на порядок сложнее, это вам не фторопласт обрабатывать.
Будем пробовать.Точить то токарь будет,пусть учится. :) Я только отверстия сверлю.
Sergmart
И на ШХ15 крутиться, но ведь шкивы не только для лучшей передачи крутящего момента, но ещё и для обеспечения правильных оборотов на обрабатываемой детали.
При работе на станке GR 7... приходится часто снимать упор и манипуляции с ключом не совсем удобны . Предлагаю сменить обычные винты на винты с барашками. Усилия затяжки вполне хватает .
VladDL
Сообщение VladDL »
А почему шляпки болтов разного диаметра?
riset
Сообщение riset »
Damir писал(а): 09 апр 2019, 20:46 Что такое крутится на вк8 ?
На этот вопрос ответа не последовало...
Похоже это марка стали из которой изготовлены призмы. А по поводу шкивов - видел станок для притирки игл распылителей, цугами назывался, так там резиновый пасик крутил непосредственно иглу без шкива. В нете не нашел упоминаний о нем. Название похоже на японское. Весил около 500 кг.
Sergmart писал(а): 10 апр 2019, 21:58 но ведь шкивы ещё и для обеспечения правильных оборотов на обрабатываемой детали.
Так для оборотов регулятор есть...
В данной конструкции без шкива не будет прижима обрабатываемой детали к заднему упору.
Последний раз редактировалось riset 11 апр 2019, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Александр.Сфотографируйте пожалуйста поворотную часть столика с градусами в районе 0.
riset писал(а): 11 апр 2019, 11:44 Так для оборотов регулятор есть...
Вы немножко не в теме,потому и кажется.....
Sergmart
У станка есть определённый диапазон оборотов, выбор необходимых оборотов и происходит с помощью регулятора.
А вот для правильного их обеспечения в этом диапазоне нужны шкивы с одинаковым наружным диаметром и разным посадочным под разные детали (иглы, притиры).
По поводу ВК8, так это марка твёрдого сплава.
Damir
Сообщение Damir »
riset писал(а): 11 апр 2019, 11:44 А по поводу шкивов - видел станок для притирки игл распылителей, цугами назывался, так там резиновый пасик крутил непосредственно иглу без шкива
На любом станке так можно работать. Но нужно обеспечить правильную скорость вращаемого тела и прижим к призме для обеспечения обработки без огранки.
riset
Сообщение riset »
нет информативности :o
Damir
Сообщение Damir »
riset писал(а): 11 апр 2019, 13:13 нет информативности :o
Прижим всегда можно подобрать опытным путем.(меняя диаметр или длину пасика). А обороты двигателя со шкивом можно запросить у производителя или в крайнем случае их посчитать самому.
