Свечи накала. 5в которые
Модератор: Petyanya
Кое что можно почитать здесь
реле свечей накала проверкасвечи+накала#p32865
Nissan Pathfinder 2012 без свечей при минс 5 не заводится ваабще.
так же на свече написано 4.5в. По факту приходит 12в шим.
Fomin
Сообщение Fomin »
Стоит такой же пафик, клещи показывают импульсы тока размахом 15 с падением с нагревом до 12 Ампер, во время теста с компа. Надо перепроверить. Свечи Бош.
На год надо смотреть. Если 2004 там схема управления свечами другая. Там обыкновенное разгрузочное стоит, и 15А очень может быть. Здесь керамика, низкоамперная. Зато мгновенно до красна.
