YURU
Сообщение YURU »
saab9-5 писал(а): 02 янв 2022, 14:16 100%
Прошу обратиться ко мне пользователя Дизель Изи. Предложу небольшую проверку оборудования. Дистанционно и без затрат и внесения изменений. И сделаем вывод.
Хотелось бы узнать результат этой проверки и что то мне уже....
Сообщение saab9-5 »
С согласия сторон готов показать результаты. Если найдутся желающие провести проверку.
YURU
Сообщение YURU »
Александр Васильевич тут ключевые слова "если найдутся" зачем менять стереотипы если всё хорошо на протяжении долгого времени.
Или все же найдутся?
Сообщение saab9-5 »
Я с удовольствием имею дела с льдьми думающими и желающими чего-то добиться. Поэтому если кому-то это надо - милости просим )
Сообщение saab9-5 »
Так как пока никто из пользователей ДизельИзи не обратился для проверки пригодности их стенда для работы по Денсо, то продублирую предложение, может просто не видели.
Отправлено спустя 42 минуты 6 секунд:
Ни о какой правильности алгоритма кодирования речь не идет. Проверим пригодность сигнала и гидравлики стенда.
Саш, думаю никто пробовать не будет, поскольку это может поставить под сомнение работоспособность оборудования.
Avtomehanik
Сообщение Avtomehanik »
ARTImen писал(а): 05 янв 2022, 16:26 Саш, думаю никто пробовать не будет, поскольку это может поставить под сомнение работоспособность оборудования.
Артём, любой стенд, это прежде инструмент, которым нужно правильно пользоваться и понимать процесс. Сама постановка вопроса, проверить пригодность сигнала и гидравлики как минимум неточна. Чтобы достоверно проверить эти факторы, надо иметь эталонные параметры, которые используют производители форсунок денсо при тестировании и кодирования своих образцов на заводском оборудовании при финальном испытании, или как минимум с авторизованного по ремонту денсо оборудования, а это уже далеко не уровень альтернативных производителей оборудования. Любое альтернативное оборудование уступает по статусу и точности оригинальному, как по гидравлике, так и по электронике и программному обеспечению.
Что касается стенда дизель изи. Я считаю этот стенд для себя, очень удобным и точным инструментом, денсо делаем в месяц около 50% от общего количества форсунок, поступающих в ремонт. Возвратов, жалоб, нет. А это показатель.
Уверен, что в умелых руках, любой стенд альтернативных производителей может стать при должном обращении и понимании процесса, добрым и надёжным помощником топливщика.
Хороший и качественный ремонт этих форсунок, требует от мастера их тщательного изучения и понимания как они работают,независимо на чем проходят испытания.
Желаю всем добра и процветания
Дим, я не тебя имел ввиду, но подозревал что откликнешься только ты..
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Не ну я бы например подписался , если гидравлику и управление ровнять молотком не надо. Но у меня Поток, а речь шла про Изи.
Юрий ( Слуцк) просчитал объем рейла для уменьшения погрешности. Если честно меня это впечатлило.
Юрий делитесь , если не связаны обязательствами . Начните хотя бы с типов форсунок и чем подтвердили повторяемость измерений. Я вот выглядываю и просматриваю на видосы авторизованного оборудования и понимаю , что расчеты на авто и на авторизованном оборудовании отличаются по гидравлике. Ну нет там например длинных трубок , диаметром 3мм.
Я последний комплект выполнил трубкой 3 мм , как и на авто ..!
Скорее всего с трубками вообще придется попрощаться .
YURU
Сообщение YURU »
Придумывать здесь особенно ничего не приходится обратите внимание как выполнен рейл в dci700 взгляните на его объём зная ширину гидравлического отсека стенда а он составляет (840 мм) как вы думаете какова длина рейла и зачем было изгаляться так бошу и прикручивать форсунки непосредственно к рейлу
diezzell
Сообщение diezzell »
Олег Мастер писал(а): 05 янв 2022, 21:45 расчеты на авто и на авторизованном оборудовании отличаются по гидравлике
Боюсь поломать ваш маленький мир, но стендовая проверка форсунки не имеет вообще ничего общего с режимами работы на авто. А дальше начинаем думать как, что и зачем
YURU писал(а): 05 янв 2022, 22:17 взгляните на его объём зная ширину гидравлического отсека
А вы знаете его объем? Так же боюсь расстроить. Там не только полость для испытательной жидкости. Да и управление давлением хитрое
soon писал(а): 05 янв 2022, 21:58 Скорее всего с трубками вообще придется попрощаться .
Мне тоже сначало понравилась идея от Автомеханика с его копией от 700-го под любые запросы . Александр Васильевич подтвердил , что удобнее не встречал . Далее Дмитрий Евгеньевич ( Автомеханик )любезно поделился видением наличия большого объёма и я купил трубки . После того , как Александр Васильевич ( Saab) , подсказал , что используемые мной трубки -3 мм для Денсо выбраны не верно , я с разрешения Дмитрия Евгеньевича , сделал такие же как у него , только диаметром -2мм ( незабуду выложу ) . Последние , как написал, ремонтировал трубками - 3 мм.
Сейчас постараюсь выложить фото дооснащения от авторизованного по Денсо стенда . Вопрос : Чем должна понравится копия от Бош для Денсо ?
Отправлено спустя 3 минуты :
diezzell писал(а): 05 янв 2022, 22:57 А дальше начинаем думать как, что и зачем
Да , Денис , спасибо ! Ищу.
diezzell
Олег Мастер писал(а): 05 янв 2022, 23:04 Сейчас постараюсь выложить фото дооснащения от авторизованного по Денсо стенда
не знаю где вы взяли это фото... Уверены, что это именно то пальто?
Поправьте , если ошибся . Но уверен , длинных трубок Вы там не увидите. Уверен , что изгиб и диаметр их просчитаны , уверен , что режимы работы ДВС не повторяются до идентичности , так это невозможно повторить и незачем.
diezzell
А делфаевская реечка не напрягает?
Олег Мастер писал(а): 05 янв 2022, 23:14 длинных трубок Вы там не увидите
да их там и нет. Там вообще все по своему
YURU
Сообщение YURU »
чем больше объем тем меньше пульсации вызываемые работой самой форсунки
del
Сообщение del »
YURU писал(а): 05 янв 2022, 23:37 чем больше объем тем меньше пульсации вызываемые работой самой форсунки
Юрий, а как же работает автомобиль? Объем мизерный по сравнению со стендом и форсунки минимум четыре... ;-)
Вы можете сделать хоть литр, хоть 10 литров, но проблему не решите особенно на давлениях свыше 1000 бар ...
