Если ссылаться на Андрея, то угла все же 2.
А здесь вообще не понятно. Я вижу след от контакта иглы в корпусе там, где его не должно быть. У оригинального нового распылителя.
Тем более, если там еще и отрицательный угол.
Вот поэтому я и хочу выяснить. Но никто не опроверг мои доводы. Чтобы знать к чему стремиться, надо это понимать.saab9-5 писал(а): 31 дек 2021, 14:22 Неужели нет желания не нае.....ть, а сделать как минимум так как у них
А я этого не понимаю. Или смотрю в книгу а вижу фигу.riset писал(а): 31 дек 2021, 14:15 след от контакта иглы в корпусе там, где его не должно быть. У оригинального нового распылителя.
Минимум нужно желание
А кто вам сказал что бош не делает? И с чего вы взяли, что там всего один перелом?
Вы демонстрирует корпус распылителя "Вузитем", который изначально сделан неправильно! Ваш второй отпечаток есть причина завышенных подачи и VE. А не течёт он только ко потому, что на нижнем конусе насечек нет! Но тысяч через 20-30 начинаются проблемы с чёрным дымом, а ещё через 10-20 возможно и течь, поскольку нижняя (более плотная) "запорная кромка" на этом чудо распылителе) просядет и начнёт замыкание второй (нормальный) замок иголки который сверху. А две запорные кромки не дадут герметичность... Почему? - думайте.Andrew писал(а): 31 дек 2021, 16:41 Смотрим на отпечаток на корпусе нового распилителя после 10 минут работы на стенде
Интересно откуда такие выводы и на основании чего? Кто вам вдолбил эту чушь?riset писал(а): 31 дек 2021, 18:33 Если принять во внимание все таки существующую погрешность измерения, то этот угол и угол корпуса примерно равны и плоскости почти параллельны
Пётр, что это за распылитель? Который с красной стрелкой. С новой форсунки бош?
Артём, тогда получается, что каждая полоска это изменение угла?ARTImen писал(а): 31 авг 2023, 12:51 Если бы в корпусе была один или два угла, ну или хотя бы три угла, то эти углы выделялись бы очень чётко
именно так! Браво!
Это сделано фрезой, с соответствующим изменением углов?ARTImen писал(а): 31 авг 2023, 13:33 А это можно сказать то же самое при лёгкой обработке можно сказать только грязь снята...
