Сообщение saab9-5 »
riset писал(а): 28 дек 2021, 21:29 пользуюсь куском силиконовой трубки, натянутой на задницу другой иглы
Кто-то может объяснить зачем это?
riset
Сообщение riset »
Александр, иногда, после притирки, все же бывают косяки и распылитель потеет. Тогда и след от иглы остается не ровный. Несколько движений с мелкой пастой спасают ситуацию. Согласен, что это не совсем правильно. Ну не хочется лишний раз перетирать и снимать лишнее. А если уж перетирать, то лучше видно где косяк, в корпусе или в игле. Один такой распылитель у сына уже второй год нормально работает.
Маленькое но. Если иглу крутим тогда силикон, если такой зажим тогда корпус на игле. это разные вещи. Он подходит и для электромагнитных под пин с выемкой. Основное назначение это маркером по кончику, пару раз крутанул, если углы правильные сразу выгрызает четкую посадочную кромку. Ну и угол притира хорошо смотреть, как ложится.
Сообщение saab9-5 »
Понял. Так бы и написали - для устранения огрехов технологии восстановления распылителя методом ручной дотирки.
Вот это новый вузитем. После нескольких прокруток видно что касается там где не должен.
Это подсвечено оптоволокном со светодиодом на конце. Артем Викторович подсказал.
Сообщение saab9-5 »
Петр Константинович, так каковы Ваши мысли по углам корпуса? Тема-то интересная.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
При таком - как поступаете?
Если замена - какова совместимость между различными сериями и моделями?
riset
Сообщение riset »
Petyanya писал(а): 29 дек 2021, 09:34 Основное назначение это маркером по кончику
Петр, маркер кладет очень толстый слой, поэтому контакт может быть там, где его реально нет. Долго подбирал который тоньше рисует.
вот игла с этой форсунки.
На ней 3 угла! 😉 Даже так видно... (на фото)
riset
Сообщение riset »
У меня наверно глаз не такой. Никак 3й не рассмотрю.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Типа нижний конус еще переломили.
Вот только 10 минут даже на микроскопе иногда с третьей попытки видать.
Кто ищет, тот всегда найдёт
Сообщение saab9-5 »
Петр Константинович, Вы меня удивляете. Ну то что на иголке три угла, ну это-то уж я думал всем известно.
Andrew
Сообщение Andrew »
Как я понял на фото игла серии 115 фирмы Вузетем. Кто видит на даном фото за конусе 3 угла нарисуйте где они. На 117 серии есть иглы с 3 углами.
Сообщение saab9-5 »
Андрей у вас другое мнение? И хвост иглы (тот который с прорезями) выполнен одним углом?
Или вы про отличие в количестве углов на игле у Бош и Вузитем?
Andrew
Сообщение Andrew »
Я говорю про конкретное фото. На нем некоторые видят 3 угла. Рисуйте где они.
Просто стоит приблизить картинку. Проводя взглядом по линии расширения угла, со стороны иглы относительно визирной линии, отчетливо видно непрямолинейное расширение угла. С переломом.
Поверните картинку на 90° и для многих картинка сразу поменяется😉
Andrew
Сообщение Andrew »
Импортнул даную картинку в AutoCad. Там можно точно все измерить. Угла два з разницой 1,956 градуса. Кто видет больше илюзия.
Петр сам того не желая указал на место перелома (а может желая...)стрелочой. Правда перелом самую малость выше указанной точки.
Человек так устроен что он видит только то, что он хочет видеть
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Что-то Я даже не думал что мало кто об этом знает...😅 интересно, а курсы по тёрке кто преподаёт?
