Отчего размывает электромагниты
Один клиент принялся таскать мне CRIN1 комплектами по несколько раз в год. Сами форсунки обычно полуживые, но электромагниты прогрызены до костей, каждый раз почти все под замену. Я уже привык к этому - обычное дело, конструктивный дефект, что сделать, бывает.
И тут на днях параллельно приносят и от того клиента и от другого. Одинаковые форсунки, с одинаковой техники. Но! У первого клиента - как обычно, магниты в труху. А у второго, на удивление - от "совсем целые" до "легкая начальная стадия", при том что форсунки доведены до состояния трупов, внутри всё в тёмно-коричневом налете, воняет горелым маслом, и по дате выпуска они старше: например 2018 год у первого клиента, 2013 у второго.
Теперь для меня загадка: а почему так - тут дохнут, а тут нет? Есть у кого мысли на этот счет?
Если можно фото данного магнита.
viking340
Фото магнита CRIN1? Так они у всех CRIN1 одни. Фото поврежденного? Или фото целого?
Поврежденного.
Александер
Мне кажется надо "пытать" чем заправляют.
Lexey71
Наверно это 120123 форсунки....
Доброго дня ! Тоже хотел обратить внимание на сами условия эксплуатации авто , которые и приводят к подобным вопросам .Наверно это 120123 форсунки....
Пример из практики и не единичный. Cummins 3.8 Валдай . Все заправляются только на заправках по картам и все такое. Разница одна . Один движок установлен на эвакуаторе и больше 2 тонн не возит , второй комплект форсунок , работавший на таком же двигателе , 7 полетов чалит с двумя полными баками . Там и нагружается все и по полному. Я недавно с эвакуатора после 600000 км пробега проверил форсунки и вернул их клиенту обратно на установку с приговором , что им жить и жить ещё. А те , что по 7 полетов возят и на 250000 т. приговаривал на ремонт.
Техника одинаковая и занимается одним и тем же - кормовозОлег Мастер писал(а): 22 дек 2021, 08:13 Тоже хотел обратить внимание на сами условия эксплуатации авто , которые и приводят к подобным вопросам
Спасибо за фото. Похоже на вибрационное разрушение. Скорее всего на том транспортном средстве повышена вибрация двигателя или большие нагрузки в длительном режиме. К примеру двигатель нагружен гидронасосом типа экскаватора.
viking340
А причем тут вибрация двигателя? Причем длительные нагрузки?soon писал(а): 22 дек 2021, 19:17 Скорее всего на том транспортном средстве повышена вибрация двигателя или большие нагрузки в длительном режиме. К примеру двигатель нагружен гидронасосом типа экскаватора.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Т.е. двигатель тресется отдельно от форсунок?
Тут как бы логика присутствует - поток из клапана выходит под давлением 800 или 1600 - разница есть
viking340
И он такой, своей струей бьет в магнит. И размывает его. печалька!
Ваша версия?viking340 писал(а): 22 дек 2021, 19:51 И он такой, своей струей бьет в магнит. И размывает его. печалька!
Коллеги , какие 800 , откуда там 1600? Не придумывайте . Откройте и прочитайте , бош описал и рассказал все.
Думаю запроста. К примеру на авто такой режим максимальной нагрузки и он обычно имеет кратковременный характер. А вот к примеру на том экскаваторе идет постоянная нагрузка на двигатель и практически двигатель длительное время работает на полной нагрузке. Если прибавить к высокому давлению еще и абразивность топлива ( то есть грязь ) , то лучшего режущего потока вы не найдете. Это как один из вариантов. Осталось сравнить кто как следит за техникой. Также
Это значит , что идет попадание грязного масла через сальник насоса. Естественно в моторном масле могут содержаться продукты износа а это и есть абразив.
Не встречал. Можно носом ткнуть?
viking340
это не я писал.
del
Вы о чем?
Откуда режущий поток топлива в районе электромагнита в этой конструкции?soon писал(а): 22 дек 2021, 21:20 Если прибавить к высокому давлению еще и абразивность топлива ( то есть грязь ) , то лучшего режущего потока вы не найдете.
