Denso piezo SH01-13H50
Сергей777
Подскажите,кто знает полярность.
Дмитрий_49
Они вроде электромагниты!
Сергей777
НЕТ Пьезо.
Отправлено спустя 2 часа 24 минуты 46 секунд:
Может кто знает как (с помощью тестеров или ещё чего...) определить где "+" а где "-" пьезо форсунок.
Сергей777
Антон_П
Сергей777, как вариант на машине разъем прозвонить, если есть возможность.
Справо обычно , если смотреть на разъем. И это не Сименс , не убьете пьезик. Так же , как и на остальных , увидите недолив на максимальных режимах при неправильном подключении. Сопротивление пьезо около МоМ.
Василий77
Справа, сегодня проверял такие. Єсли смотреть на розйом. Главное исправный клапан подпора
Сергей777
Справо плюс. Подпор обязателен для всех пьезо , кроме форсунок Сименс .Сергей777 писал(а): 21 дек 2021, 18:32 Справа,что...? + или -.На денсо нужен подпор?Спасибо конечно!
Сергей777
На разъём в форсунке или разъём(с проводами) который входит в форсунку?
VitaliySPb
Не согласен, на Denso G2P (с хвостиком которая) подпор не нужен.Олег Мастер писал(а): 21 дек 2021, 18:36 Справо плюс. Подпор обязателен для всех пьезо , кроме форсунок Сименс .
Если есть гидрокомпенсатор , то нужен и подпор.
И на авто с этими форсунками в обратке напротив каждой форсунки стоит подпор с калиброванными жиклерами.
Сергей777
А может у кого есть тест план на данную форсунку?Буду премного благодарен.
Василий77
Справа +. Нужен подпор, без него VL не будет точноСергей777 писал(а): 21 дек 2021, 18:32 Справа,что...? + или -.На денсо нужен подпор?Спасибо конечно!
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
На разъём в форсункеСергей777 писал(а): 21 дек 2021, 18:37 На разъём в форсунке или разъём(с проводами) который входит в форсунку?
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
завтра скину тест планСергей777 писал(а): 21 дек 2021, 19:08 А может у кого есть тест план на данную форсунку?Буду премного благодарен.
VitaliySPb
Про машину не знал, спасибо. Просто таскают переодически такие форсунки и на стенде они проверяются !без подпора.Олег Мастер писал(а): 21 дек 2021, 18:59 Если есть гидрокомпенсатор , то нужен и подпор.
На авто интереснее бывает . Сопровождается ошибкой по высокому и выявляется тестированием на стенде. Интересно проявляется . Из-за чрезмерного слива через калиброванные отверстия обратки( 150-200 кубов!!!) клапана подпора звенят в нагрузке , гидрик переподняется , игла виснет и сильнейшая детонация. Я про пьезо "с проводком' (26011 которые и на них запчастей нет )...
Василий77
SH01-13H50
Leak-1100bar-1000mS-3,0...15,0mm
VL-2000bar-950mS-146,6...172,0mm
EM1-1100bar-1000mS-103,9...122,1mm
EM2-640bar-700mS-38,7...49,3mm
VE-640bar-190mS-1,6...6,6mm
LL-250bar-420mS-4,6...8,4mm
R-880...980kOm
C-2,50...3,0mF
R-изол.-1,06GOm
R-880...980kOm
C-2,50...3,0mF
R-изол.-1,06GOm
борода
имеется ввиду калиброванные отверстия в болте обратки?Олег Мастер писал(а): 22 дек 2021, 11:31 Из-за чрезмерного слива через калиброванные отверстия обратки( 150-200 кубов!!!)Я про пьезо "с проводком' (26011 которые и на них запчастей нет )...
Да . И если память не изменяет , стоит ещё один клапан на тройнике , который соединяет обратки с форсунок и обратку на ТНВД
борода
да но в штуцере нет клапана, да и дроссельным отверстием там и не пахнет. Просто болт сливной во стравником. В тройнике на общей магистрали стоит клапан подпора в болте. И да проверяется с подпором. Я использую клапан подпора от пьезо бош. Без него на больших давлениях форса просто может ничего не налить. Во всяком случае бу. Гидрики на них подношенные. С новой не экспериментил.
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
это я к слову за 26011 сказал!
