Бош пьєзо 117 не присваевается ISA код
Василий77
Сообщение Василий77 »
Здравствуйте!Можете подсказать, пожалуйста? Форсунки Бош пьезо 117005 на VL плохо работает, малий налив. Перебрал, но всёравно ничего не поменялось, и ISA код не присваевается. 115 и 116 делал, всё работало. Електрика рабочая, клапан и распилитель в норме.
YURU
Сообщение YURU »
Чем присваивается код , что делали с форсункой ,что было до вашего вмешательства
Ответьте на вопросы и возможно получите ответ только в деталях
Василий77
Стенд CR-jet. На машине ошибка была, но не знают по какой форсунке. Я взял та, какая худшая и просто розобрал, промил, шлефанул проставку, в какую пин упираетса, били раковини и всё.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Василий, какая буква дает стенд на ISA ? Вам ето ответ доет куда двигатся. Вероятно большой уголь пина или конус клапана не коректно шлифанул. Полоса сопрежение клапана и пина очень большая или не там где надо если ISA L, K .
diezzell
Сообщение diezzell »
Дам дельный совет. Поменяйте форсунку на новую и не знайте дальше проблем. 117 серия даже рядом не валялась с 116/115. Ограничения по напряжению не позволяют выплывать из некоторых ситуаций
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Точнее будеть : До кокую букву( напрежение) стенд достигает и отказьйвает искать ISA
YURU
Сообщение YURU »
diezzell писал(а): 18 дек 2021, 22:59 Дам дельный совет. Поменяйте форсунку на новую и не знайте дальше проблем. 117 серия даже рядом не валялась с 116/115. Ограничения по напряжению не позволяют выплывать из некоторых ситуаций
Лучше эти деньги вложите в недвижимость, купите автомобиль, сгоняйте отдохнуть с семьёй или что то подобное
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Василий77 писал(а): 18 дек 2021, 15:57 Здравствуйте!Можете подсказать, пожалуйста? Форсунки Бош пьезо 117005 на VL плохо работает, малий налив. Перебрал, но всёравно ничего не поменялось, и ISA код не присваевается. 115 и 116 делал, всё работало. Електрика рабочая, клапан и распилитель в норме.
пластина колибровочная там ответ,промыт жиклер результат недолив по всем точкам выруливаете масималку а с малыми будет проще если распылитель в порядке
diezzell
Ну ну! Когда ответы в пластине закончатся- купите новое и не ипите мозги ни себе, ни клиенту :ROFL:
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Хотя, в общем то в вашем оборудовании ответ и найдется. Только как это срастётся с реально ситуаией- большой вопрос
YURU
Сообщение YURU »
diezzell писал(а): 19 дек 2021, 01:03 Ну ну! Когда ответы в пластине закончатся- купите новое и не ипите мозги ни себе, ни клиенту :ROFL:
Вот это совет ну прям лучик света в темноте как мы сразу до этого простого решения не дошли БРАВО!
diezzell
Вам тут тему про 117 серию уже разжевали и рот положили. Но вы упорно ищите косяки в дроселе :eek:
YURU
Сообщение YURU »
Я пытаюсь помочь человеку,если бы вы вдумчиво и внимательно прочитали пост номер 1 а там написано
то наверное поняли бы смысл моих слов но вы пытаетесь навязать мысль о покупке новой форсунки как неизбежного, с таким подходом как ваш, ремонт форсунок уйдет в историю и о нас будут вспоминать как о мамонтах.
Я думаю если бы была возможность купить то никто не поехал бы её ремонтировать к Валерию
Василий77
Ivelin писал(а): 18 дек 2021, 22:56 Василий, какая буква дает стенд на ISA ? Вам ето ответ доет куда двигатся. Вероятно большой уголь пина или конус клапана не коректно шлифанул. Полоса сопрежение клапана и пина очень большая или не там где надо если ISA L, K .
Код какраз не дает стенд, а клапан родной не трогал
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Менять не вариант, мне все нн нравятса, 3 так точно. Клиент не купит
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
Если поднимаю напряжение до 170 то все работает, и наливи ок.
Отправлено спустя 13 минут 45 секунд:
Она на ISA не хочет тоже работать, несколька секунд і виключается.
Василий77, здравствуйте!
Вы не ответили какой ремонт производился . Если условия тестирования соблюдены( подпор) и пьезоэлемент исправен , то явно проблемы с запчастями . Какая неисправность была у форсунки до её ремонта?
diezzell
YURU писал(а): 19 дек 2021, 10:23навязать
Я никогда никому ничего не навязываю. Вы наверное очень мало имеете дело со 117 серией. Наверное не спроста бош там так понизил напряжение и увеличил давление. Каким образом собираетесь оживить труп?
YURU
Сообщение YURU »
diezzell писал(а): 19 дек 2021, 15:34 Я никогда никому ничего не навязываю. Вы наверное очень мало имеете дело со 117 серией. Наверное не спроста бош там так понизил напряжение и увеличил давление. Каким образом собираетесь оживить труп?
У Меня эти трупы как вы их назвали ещё по тысяч 200 отхаживают после похорон и если я проглотил бы то что разжевано тоже бы ничего не получилось
Не тащите в рот все что разжевано, разочаруетесь у меня так было
Василий , На крайних курсах по пьезо как раз уделял внимание дроссельным пластинам и заставил курсантов понимать ее влияние на максимальные наливы. Поэтому советую провести сортировку запасов пластин если они есть :)
Юрий на пластинахй проел все зубы и меняет их пропускную способность в разные стороны. Если у него будет желание поделится опытом , он расскажет :). В том , что с размыванием жиклёра падает максималка он прав на все 100 если конечно пин клапана не провален по ходу и глубине. Так , что в первую очередь проверьте ход клапана а потом замените дроссельную пластину с меньшим жиклером слива. Если есть возможность сделайте фото платины со стороны где прилегает клапан.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Василий77, вьй писали что " шлифанул проставку в какую пин упераюса, бьйли раковиньй " и мое понимание бьйло что вьй шлифовали конус клапана.
Вероятно не понимаю некоторьйе слова из Руского язьйка.
diezzell
YURU писал(а): 19 дек 2021, 16:52Не тащите в рот
Да мне собственно вообще без разницы. Итак все работает! Правильно? Ну и работайте. Только скажу так: напротив боша стоят 2 альтернативных стенда. И они нихрена не видят проблем. Проблемы вываливаются потом на машине.
Василий77
Олег Мастер писал(а): 19 дек 2021, 14:24 Василий77, здравствуйте!
Ничего не менял, промил, шлифанул проставку и собрал, надеялся поможет
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
soon писал(а): 19 дек 2021, 17:38 Василий , На крайних курсах по пьезо как раз уделял внимание дроссельным пластинам и заставил курсантов понимать ее влияние на максимальные наливы. Поэтому советую провести сортировку запасов пластин если они есть :)
Спасибо, я попробую поставить другую пластину. А какой ход клапана должен быть? И пластины с 115 или 116 такие самие или там диаметры отверстия другие?
Отправлено спустя 1 минуту :
Фото постараюсь сделать
Ivelin писал(а): 19 дек 2021, 17:48 Василий77, вьй писали что " шлифанул проставку в какую пин упераюса, бьйли раковиньй " и мое понимание бьйло что вьй шлифовали конус клапана.
Конус не трогал, толька пластину
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Завтра на Димедовском стенде может ище проверю, может подпор плохой
YURU
Сообщение YURU »
diezzell писал(а): 19 дек 2021, 22:14 И они нихрена не видят проблем. Проблемы вываливаются потом на машине.
на то они и проблеммы что бы вываливаться а мы альтернативщики их решаем после дилеров
