Opel Corsa 1.3 CDTI импульс на форсунки.
Модератор: Petyanya
Не заводится. Ошибок нет.Какой-то странный случай. При включенном зажигании цикают форсунки.
При прокрутке стартером идет несколько импульсов. Но нет удержания.
Если очень долго заводится с плака. Не газует но на холостых работает.
Для сравнения импульс на рабочей Киа Соренто.
Форма правильная, в амперы перещёт не правильный.
