Слепочная масса у стамотологов. Вот ее хотел прикупить но решил как все пилить.YURU писал(а): 05 апр 2019, 23:25 Я конечно могу и ошибаться
но что бы снять угол в корпусе распылителя можно сделать слепок оловянный из мягкого припоя методом прессования,а потом отмерять его на БМИ
Motordiesel2
при извлечении думаю что повредиться угол неточная передача профиля будет
Вам бы надо научиться определять людей которые не ..........., а если что-то говорят, то это значит, что это они уже давно сделали и товарищ saab9-5 именно к таким и относится. Мне не стыдно сказать что я чего-то не знаю. Но также я говорю то что знаю.
Максим, уж имея БМИ и корпус распылителя и не промерять угол......
Вот Александр подсказывает вполне рабочий вариант.
А в целом Ты прав, все в нашем деле не просто
- KLApan
saab9-5, Да,согласен ,простого нечего нет. Поэтому предлагаю пообсуждать еще один вопрос. После правки иглы мы смотрим на ММИ или БМИ какой фактически угол получился и все. А если сточить носик иголки(строго перпендикулярно оси иглы) и посмотреть на микроскопе,что получилось? В теории должна быть окружность,а по факту? Я думаю ,что будет небольшой но элипс. И происходить это будет по причине параметров соосности шпиндельной головки и иглы,которые в свою очередь зависят от характеристик стола и призмы. Я понимаю,что данный станок решает задачи для которых он изготавливался (Разговаривал с тремя пользователями этого станка), но все же хочется получить ответ о паспотрной характеристике для любого шлиф станка, допустимая несоосность шпинделя и иглы.
Drozdock
Мне понравился вариант с оловом. Есть еще один вариант- вырезеать около трети в распылителе и затем по месту контакта притира подобрать нужный угол. Притир править на своем станке чтобы его погрешность не повлияла на точность изготовления притира для работы.saab9-5 писал(а): 06 апр 2019, 08:25 Максим, уж имея БМИ и корпус распылителя и не промерять угол......
Зачем вам это ? Можно откалибровать ось шлифовки относительно оси иглы и обнулить энкодер . Когда только начали обсуждение установки энкодера я аналогичный вопрос задавал разработчику . Данную характеристику линейности получить точно сложно и в процессе работы она может меняться так как столик иногда надо снимать для профилактики. Поэтому отрабатывая методику работы на станке пришел к выводу , что это не надо . Тем более мы работаем с иглами с разными диаметрами и перепадами по оси . Нашел простое решение калибровки и контроля энкодера с помощью калибра.KLApan писал(а): 06 апр 2019, 11:25 (Разговаривал с тремя пользователями этого станка), но все же хочется получить ответ о паспотрной характеристике для любого шлиф станка, допустимая несоосность шпинделя и иглы.
- KLApan
soon, Вопрос с паралельностью оси шлифовального шпинделя и шлифуемой иглы распылителя возник по следующим обстоятельствам. Нами был приобретен промышленный плоскошлифовальный станок,высокоточный и со слов продавцов (мало эксплуатировшийся). Решили проверить,нашли рекомендаци в паспорте как и что проверять. И по анологии я задался вопросом ,а какие отклонения по паралельности шлифовального шпинделя и иглы устанавливает производитель. Это когда микрометр закрепить на вал шлифовального шпинделя и прижать к игле,после этого подачей стола подвигать влево и в право,то какие должны быть отклонения? Ведь стол имеет сам определенные отклонения ,а еще его снимают для профилактики ,да и призма одна от другой отличаются ,а их еще и меняют. При восстановлении иглы,ЭТО МОЕ СУГУБО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ,надо контролировать ДВА параметра- угол (тут все понятно энкодер и калибр), а вот если по простому ,кончик иголки смотрит вверх или вниз,тут как?
Если не сложно выложите фото этого станка . Станок у вас для игл? Если да , то даже если и есть отклонение ,то при шлифовке кончика иглы эти отклонения будут незначительные . Если для иных целей допустим для шлифовки валов , то критерии другие.
- KLApan
soon, Станок который мы купили -плоскошлифовальный. Если для восстановления игл распылителей достаточно контролировать только угол между иглой и камнем,и на практике это дает хороший результат, то вопрос обсуждения можно закрыть. На самом деле зачем усложнять,может быть конструкция станка и качество изготовления призм обеспечивают достаточную точность.И это даказано в процессе эксплуатации данного оборудования. У меня все
Плоскошлифовальный станок это совершено другое требование и задача . Здесь то о чем вы говорили является приоритетом и чем меньше отклонение индикатора при проверке тем точнее станок. Я думаю вам инженера кто работает на данных станках ответят точнее. Сейчас жду выпуск плоскошлифа ДЛ .
Приблизительно так и делал. Для начала была теоретическая работа, по ней нашел данные для корпуса и иглы (АЗПИ давно использует), затем распил (но лучше не резать, а сошлифовывать корпус), проведение измерений и заточка притира. Затем заход в корпус и контроль.Drozdock писал(а): 06 апр 2019, 13:32 вырезеать около трети в распылителе и затем по месту контакта притира подобрать нужный угол. Притир править на своем станке чтобы его погрешность не повлияла на точность изготовления притира для работы.
борода
saab9-5, как я понял после заточки вы притир под микроскопом прикладываете в сошлифованный корпус распыла и смотрите точность правка самого притира?
Вот так пилю.
Алексей76
soon,
Если было фото, то его не видно
Извиняюсь, теперь видно
Распилив распылитель Б/У и новый увидел большую разницу и что происходит в процессе износа. Вместо прямой линии появляется дуга в точке касания. Оценить точно родной угол практически не возможно. Так , что не тратьте время и силы. Нужно брать только новый. Хочу сделать фото этого разреза с приложенной иглой для более полного понятия смещения иглы. А потом распилить уже восстановленный в таком же виде. По приезду обязательно сделаю.
P.S.еду в поезде так , что возможны глюки.
ДОН-Дизель
Было бы очень интересно!
Если есть под руками, распилите пожалуйста распылитель ставший бочкой, раздувшийся. Интересно как игла там ходит, точнее я всегда поражаюсь как и почему она там всё-таки ходит.
- KLApan
YURU, Уже пробовали,или это только предположение. Методом прессования это как и чем?
Motordiesel2
По мне пилить новый это что денежки сжигать.
Ведь на заводе тоже могут быть отклонения в партии товара. Если игла 60 град. То внутри надо 59 гр плюс 30 минус это макс.
Разница есть. То работать должно.
