Призмы и шкивы для самодельных шлифстанков
профан
Сейчас с камнями полная ясность в голове . Хотелось бы узнать кто и где решал вопрос с призмами . Так же интересует вопрос во шкивами на иглу которые . Даже отдаленно не представляю как это работает .
Возможно ли купить все это в ДЛ ?
- Sergmart
Мы продаём комплект шкивов, который состоит из четырёх шкивов с разными посадочными диаметрами: под иглы диаметром 3,2 мм; под иглы диаметром 4 мм, под оправку диаметром 5 мм для шлифовки пина и под притиры диаметром 7 мм. Конечно можем продать и любой по отдельности. Материал шкивов полиуретан.
По поводу призм, если те которые мы делаем для наших станков Вам подойдут, то под заказ можем сделать.
Последнее новшество ДЛ в производстве шкивов это использование нового материала в виде полиуретана . Они сейчас темно-желтого цвета по сравнению со старыми черными. Материал классный так как позволяет одевать шкив на деталь легко с натягом при этом эластичный .
vedvit
Разговаривал с руководством ДЛ по поводу возможности продажи отдельных узлов станков GR, поскольку ранее эти узлы не продавались отдельно. Было сказано, что призмы, кронштейн на котором они стоят, эл.двигатель малый в корпусе со шкивом и с кронштейном , шкивы для игл, притиров и для ВШГ в течении 1-2х недель получат код и будут доступны для заказа. Все это будет в каталоке ДЛ. Повторюсь, раньше из-за нехватки этих деталей для сборки станков заказать их было не возможно.профан писал(а): 06 апр 2019, 00:11 Хотелось бы узнать кто и где решал вопрос с призмами . Так же интересует вопрос во шкивами на иглу которые . Даже отдаленно не представляю как это работает .
Отлично, С удовольствием закажу ваши призмы с кронштейном и заменю на своем станке. Уже давно Виталию дурил голову по их приобретению
Drozdock
А призмы будут в сборе или можно твердосплавные пластины с V вырезом заказать?
vedvit
Призмы шлифуются одним проходом в комплекте с их держателем.Drozdock писал(а): 06 апр 2019, 13:10 А призмы будут в сборе или можно твердосплавные пластины с V вырезом заказать?
Отдельно сами пластинки не планировалось продавать. Но могу уточнить.
- Sergmart
Уточню, что призмы у нас не из твёрдого сплава, а из стали ШХ15. Это шарикоподшипниковая сталь, которая закаливается на высокую твёрдость и имеет очень хорошую износоустойчивость. Виталий правильно сказал, чтоб добиться идеальной точности они шлифуются в сборе на держателе после гальваники. Так что если покупать, так уж лучше в сборе с держателем. Иначе что вы с ними будете делать?Drozdock писал(а): 06 апр 2019, 13:10 А призмы будут в сборе или можно твердосплавные пластины с V вырезом заказать?
профан
Думаю отдельно от держателя в них мало смысла . На фото я понял упор справа , можно его перестроить слева от призм ?
- Sergmart
За ваши деньги - любой каприз.
Ну а если серьёзно, то можно, только это действительно будет индивидуальный заказ.
Drozdock
У меня самодельная универсальная призма для бми. Ещё 4 шт под определённые цели делали под заказ. На всех уже большой износ. А он даёт высокое сопротивление для вращения детали. Хочу сделать ещё пару регулируемых но нужны хорошие пластины. С качественным металлом и закалкой у нас в городе уже проблемы.Иначе что вы с ними будете делать?
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Думаю что не сложно будет изготовить пластинки. Размеры стандартные, просто надо чтобы они были идентичными относительно крепежных отверстий.
- Sergmart
Крепёжные отверстия не являются базовыми, а именно крепёжными под болты. Они наоборот у нас выполнены с зазором, чтоб обеспечить простоту установки призм в пазы держателя. Повторюсь ещё раз, что абсолютную соосность пары призм мы достигаем путём финишной шлифовки их в сборе с держателем. Если вы уж очень хотите, то мы конечно можем продать Вам пару призм, сняв их с нашего держателя после шлифовки. Ну а дальше что Вы будете делать с ними? Приспосабливать под свой держатель, или вообще хотите сделать самостоятельно держатель под них? Тогда после установки Вам нужно будет искать шлифовщика, чтоб шлифанул призмы в сборе уже с вашим держателем.
Drozdock
Буду под них свой держатель делать.
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
Как вы думаете, на станке БЦ на подшипниках абсолютная соосность? А работает он отлично.
Максим , даже если на подшипниках нет соосности , то на игле это сложно увидеть , слишком маленькое место обработки . Погрешность увидеть сложно.
- Sergmart
Drozdock, но вы же понимаете, что цельная шлифованная призма однозначно намного точнее, эконом вариант из двух подшипников, каждый из которых имеет свой отдельный крепёж и соответственно большую накапливаемую общую погрешность. Поэтому всё таки хотите сделать из призм а не из подшипников.
Drozdock
Конечно понимаю. Да и износ у подшипников тоже не малый. Александр сказал что его станок на сегодня не имеет следов износа на ваших призмах. Это серьёзный показатель качества вашей работы.
- KLApan
Sergmart, Подскажите пожалуйста,какие допуски по непаралельности оси призм и основания держателя закладывались в чертежах по которым они изготавливаются?
- Sergmart
Не больше двух соток.
Илья
Я бы тоже призму в сборе заказал,подскажите а у кругов какая внутренняя посадка 20 или32
In vino veritas,
32 . Мне нужна была оправка на камень и я индивидуально заказывал у ДЛ насадку 1:5 и посадкой 20 мм . Возможно и сейчас у них есть такая услуга .
