Прикольная ситуация. Это будет полезно всем. Так ведут себя не оригинальные насосы, я ставлю обычно только БОШШ или ПИРБУРГ. Тут получилось что надо долго ждать, давайте поставим ЭРА. В итоге.
Поменяли насос, работает. НО гудит так как будто режут, клиент такой конечно давайте разберемся, думали что-то забито. В итоге разобрали пол машины. Все цело, только день угробили. Новый насос и всё работает.
1. Я обычно чтобы не разбирать пол машины ищу реле насоса. Можно быстренько посмотреть живой он или не живой, и посмотреть ток.
Продолжение чуть позже. Нет интернета.
Land Rover Freelander TD4 нет давления.. магистральный
Модератор: Petyanya
https://youtu.be/uaq8f6vOEo0
Отправлено спустя 8 минут 35 секунд:
И звук не является дефектом, обмену по гарантии в данном случае не подлежит. Пока хозяйка не включила свой ретронслятор с инженером по гарантии на том конце провода, толку не было. В итоге стал Пирбург, работает тихо, мягенько. Вот так вот бывает.
РЕЛЕ. Неправильное подключение.реле#p29461
Очень полезно увидить ток. Видно всё, подклинивает или нет, эффективность.
https://youtu.be/DkBhSy06iUk
Вот ток с этого Фрилендера. Стоит новый оригинальный насос.
Неоригинальные топливоподкачивающие насосы. ДОСТАЛИ.насос+в+баке#p641
