Audi A8 D2 3.3 tdi подкачивающий насос.
Модератор: Petyanya
не можем завести. на распредвалу стоит мех. насос какое давление он должен создать ? у меня перед ТНВД 0 бар.
кое что.
FilGePa
Новичок
Новичок
Сообщение FilGePa »
Эфиром заводиться? Мы для уверенности с канистры записываем до фильтра, либо насос с газели подключаем.
Всё нормально. Немного солярка закончилась. Подкачивающий в баке при тесте с компьютера должен поднимать топливо до фильтра, давление не замерял, между механикой и ТНВД при холостом ходу 4.5 бар. А так убитые регуляторы и отсутствия нормального питания на регуляторах. Не было нормального плюса.
