Санта-фе глохнет в разгоне.
Серж Абакан
Сообщение Серж Абакан »
У нас не понятно что творится с Х-трейлом. Начинаешь разгонаться, раз и заглох. Сразу, не запускается, пока не снимешь топливопадающию трубку с фильтра. При выключином зажигании, топливо под давлением брызгает с фильтра. В баке всё уже чисто, регулятор давления тоже новый.
Что может быть?
dikij
Есть ли у кого-нибудь тестплан на 0445110546 ?
Сообщение dikij »
Валера45
Сообщение Валера45 »
Серж Абакан,
А что диагностика говорит?
Серж Абакан
Извеняюсь коллеги, но у нас сантафэ. Ошибся я.
Но ведёт себя он так, разгон, резко падает давление и заглох. Сейчас разговаривал с диагностом, он сказал что и не выкидывает ошибок сейчас ни каких. :pardon:
FilGePa
Новичок
Новичок
Сообщение FilGePa »
Если на нем минут 10 покататься, то ошибка будет. Топливный модуль снимали и мыли, было много грязи внутри, заменили сетку, собрали обратно, результата нет
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Когда глохнет давление по датчику в раме 0, откидываю подачу с фильтра, выливается под давлением с фильтра, ощущение что что то затыкает...но не от бака до фильтра, а с фильтра до тнвд. Зрительно клапанов никаких не стоит, давление с насоса в баке 8 и с манометра шланг слазит.
Валера45
На некоторых сантах есть фильтра в штуцере на тнвд. Ключ для откручивания штуцера на 8 граней.
FilGePa
Новичок
Новичок
Сообщение FilGePa »
Валера45, понял, в понедельник проверю этот момент.
FilGePa
Новичок
Новичок
Сообщение FilGePa »
Валера45, забит грязью, почистил, поездил, все отлично, спасибо. Проблема решена.
