Установка УОВ Помогите разобраться
W0R0N
Новичок
Новичок
Сообщение W0R0N »
Доброго времени суток!
Уважаемые гуру, помогите мне, пожалуйста разобраться.
Имеем автомобиль Pajero sport I, 4d56, насос Covec-f, (efi). Первый дизельный двигатель в моей жизни.
Опуская пока подробности почему я пришёл к такому решению, но полез я в регулировку угла опережение впрыска. И эта несложная, вроде бы, процедура меня поставила в тупик. В англоязычной инструкции написано: 7 градусов после ВМТ, 1 см хода плунжера, плюс-минус три сотки. А на отливе крышки всего три метки: ATDC (ВМТ), "середина" и 10 градусов. Подскажите, пожалуйста, профессионалы как соблюсти требуемую точность?
Спасибо!
В виду того , что скорее всего автомобиль не первой свежести такая точность не нужна. Я всегда делаю немного раньше. К примеру если нужно установить 0,8 ставлю 0,9-1,0. На насосах распределительного типа установка идет по ходу плунжера, то есть требуемое значение устанавливается по ВМТ.
W0R0N
Новичок
Новичок
Сообщение W0R0N »
Спасибо за оперативный ответ!
Я не утерпел и на одну десятку (по индикатору) сделал пораньше. Машина стала заметно резвее, бодрее заводится (раньше немного "вдогон", но всегда уверенно). Единственное но... На ходолную двигатель стал работать заметно громче. Неритмичные резкие щелчки (треск?). Это пугает ибо после бенщинок к дизелю ещё не привык, а послушать правильный двигатель и сравнить пока не с кем... На прогретую же двигатель "мурчит" вроде бы как обычно. Не много ли я на крутил?
Это идет коррекция по температуре. Если установите взамен датчика температуры резистор переменный и установите температуру 20-25 градусов то это исчезнет. В общем чем теплее на улице тем меньше будет коррекция по опережению и подаче. Это не страшно. Данные двигателя больше боятся позднего зажигания. К тому же при общем износе двигателя и насоса при нормальной установке может быть запаздывание воспламенения , что не совсем хорошо.
W0R0N
Новичок
Новичок
Сообщение W0R0N »
Спасибо, Вы меня немного успокоили :drinks:
Да, Вы правы. Машина набегала уже 230 тыс. Думаю, что кулачковая шайба и ролики уже не в идеальном состоянии. Поэтому и решился сделать пораньше. По поводу треска и щелчков - я понимаю природу этих звуков, понимаю что дизель сам по себе шумен. А при прогреве "мозги" гоняют поршень автомата опережения, отдельные такты впрыска случаются немного раньше, звучит громкий щелчок, но отравленный бензиновыми моторами мозг пугается :).
Я подумываю о том, чтобы купить под восстановление второй насос. А вообще как часто нужно проводить регламениную проверку (и если нужно профилактический ремонт) топливной аппаратуры?
Спасибо.
W0R0N писал(а): 03 ноя 2021, 09:50 вообще как часто нужно проводить регламениную проверку (и если нужно профилактический ремонт) топливной аппаратуры?
Не думайте об этом. Замена фильтре каждые 10 тыс не более. Переодически есть смысл использовать промывку насоса с форсунками специальными составами , при этом отключать топливный бак и с отдельной канистры делать промывку использую при этом новый фильтр. Промывка как раз и создана для применения в таких системах. В системах CR она запрещена.
W0R0N
Новичок
Новичок
Сообщение W0R0N »
Я правильно Вас понял, что пока совсем не откажет, то нечего в топливную лезть?
Топливный фильтр меняю через одну смену масла (получается через 14-15 тыс.) Wynns-ом промыл сразу после покупки при смене масел-ремней и через 20 тыс пробега дизельным Лавром (к стати чем из них лучше?). А периодичность промывки это насколько часто?
Вы простите меня, возможно я и ухожу от темы со своими вопросами, но хотя вокруг меня и большой город, а посоветоваться о дизельном двигателе не с кем. Машина мне очень нравится и хотелось бы её эксплуатировать очень долго (возможно до состояния "сгнила полностью") ибо такого плана машин больше делать не будут.
Промывкой не злоупотребляем и только когда есть проблема. Обслуживание тоже. А. Вот по фильтрам я не согласен так как любой фильтр можно убить одной канистрой. Поэтому по нашей нищете каждые 10 тыс. фильтр хорошего качество.
профан
Сообщение профан »
W0R0N писал(а): 02 ноя 2021, 21:23 Не много ли я на крутил?
Если свечи снаружи , можно по датчику давления выставить начало впрыска . С этими индикаторами напрыгался и в старых моторах .
профан писал(а): 03 ноя 2021, 19:02 Если свечи снаружи , можно по датчику давления выставить начало впрыска .
Думаю это не совсем правильно , не будет той точности установки.
kuzmich_tdi
Сообщение kuzmich_tdi »
распылители поменяйте и будет вам счастье.
W0R0N
Новичок
Новичок
Сообщение W0R0N »
Распылители менялись около 15 тыс. км назад.
Вернуться в «Ремонт ТНВД распределительного типа (VE/ VP/ Zexel) и механических форсунок»
